[PostNAS] PostNAS mit Daten aus Ba-Wü
Michael Schulz
mandschulz at googlemail.com
Di Okt 21 05:39:59 PDT 2014
Hallo zusammen,
hatte gerade eine NAS-Datei die beim Import und post-processing durch den
ALKIS-Import von Norbit mit folgender Fehlermeldung abgebrochen wurde:
2014-10-21T12:02:42 > psql:postprocessing.d/nas2alb.sql:167: ERROR: value
too long for type character(9)|
und später
2014-10-21T14:15:44 > psql:postprocessing.d/nas2alb.sql:737: ERROR: value
Dabei handelt es sich um den Wert für die Flurstücksfläche in der Tabelle
flurst, der als varchar (9) definiert ist und um die Spalte "bestfl" in der
Tabelle bestand (beide in nas2alb.sql). Habe beide Werte mal auf 15 erhöht,
damit ging es dann.
Viele Grüße, Michael
Am 15. Oktober 2014 23:45 schrieb Michael Schulz <mandschulz at googlemail.com>
> Hi Jürgen,
> das habe ich bisher noch nicht getestet. Hatte den import und die mapfiles
> aus dem PostNAS trac verwendet - und da hatte ich es nicht drin gefunden.
> Grüße, Michael
> Am 15. Oktober 2014 20:31 schrieb Jürgen E. <jef at norbit.de>:
> Moin Michael,
>> On Wed, 15. Oct 2014 at 18:46:31 +0200, Michael Schulz wrote:
>> > wäre das eine Möglichkeit um die Drehwinkel zu bekommen:
>> Ist all das nicht schon im Mapfile aus dem alkisplugin[1]
>> enthalten?
>> Jürgen
>> [1] http://www.norbit.de/75/
>> Jürgen E. Fischer norBIT GmbH Tel.
>> +49-4931-918175-31
>> Dipl.-Inf. (FH) Rheinstraße 13 Fax.
>> +49-4931-918175-50
>> Software Engineer D-26506 Norden
>> norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH
>> Rheinstrasse 13, 26506 Norden
>> GF: Jelto Buurman, HR: Amtsgericht Aurich HRB 100827
>> NAS mailing list
>> NAS at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
> Michael Schulz
> Johann-Sebastian-Bach-Str. 32
> 79104 Freiburg
Michael Schulz
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20141021/318c6c52/attachment.html>
More information about the NAS
