[PostNAS] Bruchrechnung
Jäger, Frank (KRZ) F.Jaeger at KRZ.DE
Di Sep 16 05:01:25 PDT 2014
Hallo,
in http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/import/sichten.sql gibt es am Ende einen neuen View "fehlersuche_namensanteile_je_blatt".
Der dient der Qualitätskontrolle: Für Grundbuchblätter ohne "Rechtsverhältnis" wird für alle Namennummern die Summe der Anteile (Zähler/Nenner) gebildet.
Keine Angabe wird wie 1 gewertet.
Theoretisch sollte da als Summe immer 1/1 heraus kommen. Es scheint aber bei den Notaren eine Schwäche im Bereich der Bruchrechnung zu geben, die auch von den Rechtspflegern im Grundbuch nicht kompensiert werden kann.
Es ist schon drollig, was man da alles findet: 1/2 + 1/3 usw.
Allerdings möchte nicht wirklich jedes Katasteramt das sehen. Manche haben es aufgegeben diese Fehler beim Amtsgericht zu reklamieren und haben frustriert die Prüfung abgeschaltet. Schwamm drüber.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Jäger
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 7599 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140916/3e440390/attachment-0001.bin>
More information about the NAS mailing list
