[PostNAS] ALKIS Tabelle ax_anschrift Spalte postleitzahlPostzustellung
Junghans, S. Hr.
Steffen.Junghans at Zwickau.de
Fr Apr 17 00:04:56 PDT 2015
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
>> Darf ich fragen, was anzupassen war?
Zum einen brauche ich nur die ALB-Daten (also nur die DB-Tabellen mit den Liegenschaftsbuch) und zum anderen habe ich keine Admin-Rechte auf meinem (Windows)PC.
Aus diesen beiden Gründen habe ich nur Teile des norBIT-Profils (also einige der SQL-s) über eine Batch eingebunden. (übrigens bisher das einzige "Profil", was mit den sächsischen update-Daten klarzukommen scheint - also großes Lob :-)).
Der Import in die PostgreSQL-DB läuft dann ganz normal über :
ogr2ogr.exe -f "PostgreSQL" -append -skipfailures PG:"dbname=%ImportDB% ...
>> GML_FIELDTYPES=ALWAYS_STRING und damit sollte das eigentlich nicht vorkommen
Vielen Dank, das hat geholfen. Muss nur mal schaun, ob dieser globale Ansatz nicht zu anderen Problemen führt.
Eventuell ist es geschickter direkt in die gfs zu greifen - muss ich mal testen.
Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall wo ich schrauben muss.
Also alles Besten - Danke :-)
Gruß Steffen
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jürgen E. Fischer
Gesendet: Donnerstag, 16. April 2015 19:24
An: nas at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [PostNAS] ALKIS Tabelle ax_anschrift Spalte postleitzahlPostzustellung
Moin Steffen,
On Thu, 16. Apr 2015 at 11:38:56 +0000, Junghans, S. Hr. wrote:
> Als Schema nutze ich ein angepasstes "norBIT" (https://github.com/norBIT/alkisimport).
> Dabei habe ich Probleme mit der Umsetzung der Postleitzahl. Obwohl
> diese in der PostgreSQL-Tabelle als Text definiert ist, wird in den
> meisten Fällen die führende "0" weggelassen oder auch ein
> alleinstehender Punkt "." Als 0 geschrieben.
Benutzt Du auch den ALKIS-Import oder direkt ogr2ogr?
Der ALKIS-Import verwendet nämlich GML_FIELDTYPES=ALWAYS_STRING und damit sollte das eigentlich nicht vorkommen.
Jürgen
Jürgen E. Fischer norBIT GmbH Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH) Rheinstraße 13 Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer D-26506 Norden http://www.norbit.de
QGIS release manager (PSC) Germany IRC: jef on FreeNode
norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH Rheinstrasse 13, 26506 Norden
GF: Jelto Buurman, HR: Amtsgericht Aurich HRB 100827
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
