[PostNAS] PostNAS Anwendertreffen in Münster / 21.04.2015
    Bernhard Ströbl
    bernhard.stroebl at jena.de
    Do Mär 26 03:53:19 PDT 2015
Hallo Liste,
zunächst vielen Dank für die Einladung, aber ich kann voraussichtlich
nicht am Treffen teilnehmen. Anreise und Abreise dauern jeweils 5
Stunden, was mit erheblichem Zeitaufwand und einer Übernachtung
verbunden wäre.
Für mich hätten die Themen "Postprocessing nach dem Import angleichen"
und "Graustufendarstellung" die höchste Priorität (in der Reihenfolge).
Weil ich nun schon mal namentlich genannt bin :) und voraussichtlich
nicht da sein werde, will ich hier kurz etwas zum QGIS-Server und den
Python-Server-Plugins schreiben:
Wir nutzen den QGIS-Server seit ca. 2 Jahren im Internet [1] (im
Intranet etwas kürzer). Hauptpluspunkt ist, dass wenn intern eh
QGIS-Desktop genutzt wird, die Layerstile bereits vorhanden sind, also
kein Aufwand für die Darstellung nötig wird. Der QGIS-Server wird
nämlich über die auf den Server geladene QGIS-Projektdatei konfiguriert.
Dabei (WMS) können einzelne Projektlayer ausgeblendet werden, komnen
also nicht zur Anzeige. Weiterhin können für jeden Layer auch einzelne
Felder ausgeblendet werden. Deren Inhalt wird also bei einer
GetFeatureInfo-Anfrage nicht zurückgegeben.
Python Plugins zusammengefasst: Die Plugins wenden Filter an, die die an
den Server gestellten Anfragen analysieren und entsprechend verarbeiten.
Dabei kann
1) entweder ein ganz eigener Request definiert werden, den der Filter
dann verarbeitet, z.B.
http://myserver/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WMS&REQUEST=GetFlurstueckInfo&bla...
Das müsste der Client entsprechend implementieren
2) oder der Return-Wert der GetFeatureInfo-Anfrage kann manipuliert
werden, wenn der Layer-Parameter z.B. den Layer Flurstueck (oder wie der
auch immer heissen mag) enthält, also
a) ...&REQUEST=GetFeatureInfo&LAYERS=Flurstueck,... => wird manipuliert
b) ...&REQUEST=GetFeatureInfo&LAYERS=Gebaeude,Lagebezeichnungen&.. =>
wird unmanipuliert zurückgegeben
Damit liessen sich z.B. einzelne Tags aus der XML oder HTML-Anwort des
Servers herauslöschen oder ihr Inhalt verändern.
Wer sich intensiver mit den Server-Plugins beschäftigen will, den
verweise ich auf die Seiten von Alessandro Passotti [2].
Grüße
Bernhard
[1] http://www.jena.de/kartenportal
[2] http://www.itopen.it/category/gis/qgis/qgis-server/
Am 26.03.2015 10:17, schrieb Brandt, Marvin:
> Hallo liebe PostNAS Anwender,
> auf dem Anwendertreffen der FOSSGIS wurden Themen zur Verbessrung des
> PostNAS Projektes gesammelt. Diese sollen nun bei einem weiteren
> Anwendertreffen thematisiert werden.
> Folgende Themen wurden hierfür gesammelt:
> -ABK Amtliche Basiskarte kommt
> oZiel: Visualisierung der ABK, Aufbau eines WMS zur Darstellung
> oHintergrund: DGK5 wird von der ABK abgelöst. Es handelt sich dabei um
> ein amtliches Produkt, das von den Kunden angefordert werden wird
> oMapServer? WMS:
> §ähnliche Darstellung wie ALKIS mit zusätzlichen topographischen
> Elementen. Darüberhinaus kommenn noch neue Objekte in der Darstellung
> hinzu.
> odiverse Modelle stehen in der NAS-Datei: so gibt es auch ein ABK Modell
> - (die Modelle werden in der Version 0.8 nun als Array geführt)
> -QGIS Server
> owäre Alternative zum MapServer?
> oklären: Infoabfrage - wie ist diese anpassbar? (Bernhard Strobl kann
> dazu gefragt werden)
> oneu: Python Plugins im Server -> klären, ob wir Skripte über
> Infoabfrage aufrufen können
> -Postprocessing nach dem Import angleichen
> oNorbit + PostNAS Postprocessing sollte zusammengebracht werden. Derzeit
> müssen nach dem Import mit Norbit Import noch weitere SQLs ausgeführt
> werden, damit auch der WMS/Navigation/Infoabfrage von PostNAS
> funktionieren.
> -Norbit WMS:
> ogut wäre es, wenn die Infoabfrage an die PostNAS Skripte weitergeleitet
> werden könnte
> oim WMS sollten Gruppen eingebaut zur Strukturierung eingebaut werden
> (siehe PostNAS WMS)
> -WMS Graustufendarstellung
> oderzeit: farbige Dartellung der ALKIS Daten --> Ziel:
> Graustufendarstellung der ALKIS Daten, um andere farbige Daten gemeinsam
> zu visualisieren
> oKombination mit der AutoCAD Lösung
> oGeoInfoDoc? hat auch ein SW-Katalog - dieser könnte umgesetzt werden
> oggf. auch bunte Darstellung - gelb rot ..
> -QGIS Verbesserung der Flurstückssuche
> oKreis Unna hat ein Plugin geschrieben
> oIntegration in das derzeitige QGIS Plugin ist angestrebt
> -NBA - Transaction
> owenn es zu Fehlern kommt beim NBA Import ist es schwer, den Fehler zu
> finden
> okann hier was verbessert werden?
> oogr2ogr --> schwer den Punkt zu finden
> ovielleicht PostGIS Memento nutzen -> siehe Vortrag von eben
> oGefahr ist eine inkonsistente DB, die wir vermeiden wollen
> oLösungsansatz: ggf. über die ALKIS Dateien, den Status prüfen
> -Nachprozessierung
> oProblem: dauert teilweise lange, derweil ist der lesende Zugriff auf
> die Daten nicht möglich
> oLösungansatz: Prozess beschleunigen, indem nur die Daten
> nachprozessiert werden, die neu hinzugekommen sind
> -Highlighting im WebGIS Bereich und die selektierten im Druck ausgeben
> Das nächste Anwendertreffen soll in Münster stattfinden.
> Termin: Dienstag, 21.04.2015 , 10 Uhr
> Ort: Stadthaus 3 - Raum E751 , Albersloher Weg 33, 48155 Münster
> Alle Anwender sind recht herzlich eingeladen an diesem Treffen
> teilzunehmen und sich einzubringen.
> Um die Veranstaltung besser zu organisieren bitten wir um eine Anmeldung
> unter:
> http://doodle.com/x54smfdgg3sd4be4
> Weitere Informationen werden zeitnah auf folgender Seite nachzulesen sein:
> http://trac.wheregroup.com/PostNAS/wiki/PostNASAnwendertreffen2015-04-21
> Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen.
> Mit freundlichen Grüßen
> Im Auftrag
> Marvin Brandt
> Kreis Unna - Der Landrat
> Zentrale Datenverarbeitung
> DV-Verfahren
> Friedrich-Ebert-Straße 17
> 59425 Unna
> Fon 0 23 03 / 27-14 16
> Fax 0 23 03 / 27-28 96
> marvin.brandt at kreis-unna.de <mailto:marvin.brandt at kreis-unna.de>
> www.kreis-unna.de <http://www.kreis-unna.de/>
> Denken Sie an die Umwelt. Pruefen Sie deshalb bitte,
> ob der Ausdruck dieser E-Mail wirklich notwendig ist.
> Diese E-Mail wurde beim Ausgang auf Viren geprueft. Wegen der
> potentiellen Gefahr auf den Uebertragungswegen wird zu einer
> Vireneingangskontrolle geraten. Eine Haftung fuer Virenfreiheit
> wird ausgeschlossen.
Bernhard Ströbl
Anwendungsbetreuer GIS
Kommunale Immobilien Jena
Am Anger 26
07743 Jena
Tel.: 03641 49- 5190
E-Mail: bernhard.stroebl at jena.de
Internet: www.kij.de
Eigenbetrieb der Stadt Jena
Werkleiter: Dr. Götz Blankenburg
__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 11379 (20150326) __________
The message was checked by ESET Mail Security.
http://www.eset.com
More information about the NAS
