[PostNAS Suite] ATKIS in Shape - Attributtabellen leer
    Junghans, S. Hr.
    Steffen.Junghans at Zwickau.de
    Di Mai 26 23:09:36 PDT 2015
Hallo Ben,
die Fehlermeldungen sind so „normal“ trotzdem sollten vernünftige Shapes generiert werden.
Zur Problemeingrenzung kannst du auch mal das Programm „GeoTKF<http://gis.makobo.de/downloads/>“ testen. Das Teil baut auf GDAL auf, ist aber „installationsfrei“ (nur eine EXE) damit kannst du dann GDAL-Installationsprobleme bzw. Bedienfehler ausschließen.
Gruß Steffen
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Benjamin Feld
Gesendet: Mittwoch, 27. Mai 2015 05:58
An: nas at lists.osgeo.org
Betreff: [PostNAS Suite] ATKIS in Shape - Attributtabellen leer
Hallo,
ich habe versucht eine ATKIS-Datei (.xml) mit dem folgenden Befehl in shapefiles umzuwandeln:
ogr2ogr "\Shapes" "ATKIS.xml"
Funktionieren tut das insoweit, dass die einzelnen Shapes (Wohnbaufläche, Wald, Gehölz etc.) angelegt werden, in der richtigen Größe. Allerdings sind die Attributtabellen leer und QGIS kann mit dem Layer nichts anfangen.
ERROR6: can't create fields of type Stringlist on shapefile layers
Das ist die GDAL-Version:
release-1600-x64-gdal-1-11-1-mapserver-6-4-1
Hat jemand eine Lösung?
Vielen Dank
Ben
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20150527/0baa8872/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
