[PostNAS Suite] Fwd: Umstellung der Mapdatei (Mapserver 7) für NorGIS ALKIS
Thekla Wirkus (WhereGroup) thekla.wirkus at wheregroup.com
Di Apr 19 05:20:37 PDT 2016
Hallo zusammen,
wir haben die bisherige Mapdatei umgestellt. Ziel war es, die bisherige
Mapdatei (/trunk/umn/alkis/alkis_muster.map) mit NorGIS ALKIS in
Mapserver 7 zu verwenden.
Die neue Mapdatei liegt im SVN-Verzeichnis /trunk/umn/alkis/alkis_norgis.map
Um diese Mapdatei (/trunk/umn/alkis/alkis_norgis.map) verwenden zu
können, müssen die ALKIS-Daten mit dem NorGIS ALKIS Import-Tool
importiert werden (siehe:
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/wiki/Komponenten)
Für die Darstellung einiger Layer sind PostProcessing-Dateien
notwendig. Sie stammen aus den PostNAS-Postprocessing-SQL-Dateien:
- nutzungsart_definition.sql
- nutzungsart_metadaten.sql
- nutzungsart_laden.sql
- postnas_keytables
- sichten_wms.sql
- pp_definition.sql
- pp_gebiet.sql
- pp_laden.sql
Diese Dateien werden zusammengefasst zu einer PostProcessing-Datei. Sie
befindet sich unter:
/trunk/import/norgis_alkis_pp/postprocessing_mapdatei_demo.sql
Die Postprocessing-Datei (postprocessing_mapdatei_demo.sql) kann in das
NorGIS ALKIS Verzeichnis (/alkisimport-master/postprocessing.d/) gelegt
werden. Sie wird dann beim Importieren der Daten berücksichtigt.
Durch dieses PostProcessing können Layer aus den Gruppen Nutzung,
Gebiete, Gebäude, Bodenschätzung, Flurstück, Präsentation, Grenzen
dargestellt werden.
Weitere Infos finden sich unter /trunk/import/norgis_alkis_pp/readme.txt
FAZIT:
Die Mapdatei orientiert sich an dem bisherigen Stand
(/trunk/umn/alkis/alkis_muster.map), d.h. es können ALKIS-Themen fehlen,
da die Datei eine feste Struktur aufweist. Dadurch können womöglich
nicht alle ALKIS-Layer berücksichtigt werden. (z.B. AX_Gelaendekante,
AX_Boeschungsflaeche,AX_SeilbahnSchwebebahn ...)
Mit freundlichen Grüßen
Thekla Wirkus
Thekla Wirkus
-GIS-Consultant-
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte OpenSource-Schulungen
bei der www.foss-academy.eu
WhereGroup GmbH & Co. KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 34
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
