[PostNAS Suite] Änderung der Spalte "anlass" bei Fortführungen
Jürgen E. Fischer
jef at norbit.de
Mi Aug 3 09:48:25 PDT 2016
Moin Peter,
On Wed, 03. Aug 2016 at 18:39:00 +0200, Peter Korduan wrote:
> Flurstücke, welche mit Replace in der NAS-Datei stehen, wurden in
> Tabelle ax_flurstueck nicht ersetzt, sondern hinzugefügt und sind
> damit zwei mal mit der gleichen gml_id und gleichem
> flurstueckskennzeichen und unterschiedlichen beginnt und beide mit
> endet=NULL vorhanden und tauchen nicht in delete auf.
Das beide in ax_flurstueck bleiben ist beabsichtigt.
> Müsste da nicht ein Update mit gml_id erfolgen? Statt einem Insert.
Das Replace sollte am Ende einen Eintrag in "delete" auslösen, was den Trigger
auslöst, der dann "endet" des ersetzten auf "beginn" des ersetzenden Objekts
setzt - und danach sollte dann wieder nur das aktuelle "endet" gleich NULL
haben.
Jürgen
Jürgen E. Fischer norBIT GmbH Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH) Rheinstraße 13 Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer D-26506 Norden http://www.norbit.de
norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH
Rheinstrasse 13, 26506 Norden
GF: Jelto Buurman, HR: Amtsgericht Aurich HRB 100827
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
