[PostNAS Suite] Antw:  ALKIS-Daten aus PostGIS in ArcGIS laden
    Schepers, Benjamin
    schepers at rvr-online.de
    Do Jun 16 05:31:16 PDT 2016
Hallo Anja,
genau so, wie du es vorgeschlagen hast (Views), habe ich es auch gelöst. Vielen Dank für die weiteren Hinweise und die PG-Funktionen, das werde ich vielleicht noch benötigen…
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Benjamin Schepers
Luftbild und Geoinformationssysteme
Kronprinzenstraße 35
45128 Essen
Fon: +49 201 2069-232
Fax: +49 201 2069-500
[cid:image001.jpg at 01D1C7DB.BD935650]
Die Regionaldirektorin
45128 Essen
Zentrale: +49 (0) 201 2069-0
Fax: +49 (0) 201 2069-500
www.metropoleruhr.de
Postfach 10 32 64
45032 Essen
Steuernummer: RVR 112/5797/0116
USt.-ldNr.: DE 173867500
Diese E-Mail koennte vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte Informationen enthalten.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtuemlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Anja Gruenberger
Gesendet: Donnerstag, 16. Juni 2016 13:18
An: 'NAS at lists.osgeo.org'
Betreff: [PostNAS Suite] Antw: ALKIS-Daten aus PostGIS in ArcGIS laden
Hallo Benjamin,
NULL-Werte, Umlaute, etc. sind zusätzlich noch problematisch. Eine Idee wäre in der Postgres-DB Views anzulegen mit gekürzten Spaltennamen und ersetzten Werten für NULL und Umlaute.... Für letzteres hatte mein Kollege PG-Funktionen geschrieben, die ich angehangen habe.
Viele Grüße,
Anja Grünberger.
>>> "Schepers, Benjamin" <schepers at rvr-online.de> 15.06.2016 14:15 >>>
Hallo Liste,
auf dem letzten Anwendertreffen wurde meinerseits die Frage in die Runde gestellt, was das Problem beim Laden von ALKIS-Daten ArcGIS aus einer PostGIS sein könnte…
Hier nun die Antwort (nachdem Jürgen Fischer noch die Arrays in Verdacht hatte):
Spaltennamen mit mehr als 31 Zeichen mag ArcGIS nicht, also bspw. sowas wie ‚zweifelhafterflurstuecksnachweis‘ in ax_flurstueck.
Gruß
Benjamin
45128 Essen
45128 Essen
Postfach 10 32 64
45032 Essen
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20160616/41acc297/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 8303 bytes
Beschreibung: image001.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20160616/41acc297/attachment-0001.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
