[PostNAS Suite] fehlende "ax_person", View zur Fehlersuche
    Jäger, Frank (KRZ)
    F.Jaeger at KRZ.DE
    Di Mär  8 04:40:49 PST 2016
Hallo,
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jäger, Frank
> (KRZ)
> Gesendet: Dienstag, 1. März 2016 17:50
> An: Mailingliste (nas at lists.osgeo.org)
> Betreff: [PostNAS Suite] fehlende "ax_person", View zur Fehlersuche
> in der Praxis macht sich derzeit ein Fehler des abgebenden NBA-Verfahrens im
> ALKIS des Katasteramtes störend bemerkbar. Also kein Fehler von PostNAS.
> Symptom: Es fehlen Einträge in "ax_person".
> Nach meiner Analyse tritt der Fehler bei beiden Software-Herstellern für ALKIS
> etwa gleich oft auf.
Nach meinen Erkundigungen handelt es sich um "grundsätzlicher Mangel in der Definition des NBA-Verfahrens gemäß GeoInfoDok".
Das erklärt, warum das bei beiden Herstellern vorkommt. Das wird vermutlich erst mit der GeoInfoDok 7 korrigiert (AdV-Revisionsnummer 2226).
> Im "Bestandsnachweis" der "Buchauskunft" ist dieser Fall daran erkennbar, dass
> die Namennummer aufgelistet wird, aber kein Name dahinter steht.
In der aktuellen Version (für norGIS-Struktur) wird nun darauf hingewiesen.
> Eine SQLite-taugliche Version des Views  ....
Für die Konvertierung nach SQLite wird einfach eine alte PostNAS-Version verwendet.
Arrays sind dort nicht möglich, daher wird weiter "alkis_beziehungen" verwendet.
Ich habe das so gelöst, dass ich ein zweites NBA-Verfahren eingerichtet habe.
Darin habe ich nur die "ax_person" (mit "ax_anschrift") ausgeben lassen, die der View im Sekundärbestand als fehlend aufzeigt.
Mit diesem "Patch" werden dann einmalig die fehlenden Objekte im Sekundärbestand ergänzt.
Eine Muster-GML-Datei für die Einrichtung des NBA im ibR-Verfahren stelle ich auf Anfrage zur Verfügung.
Da bei nachfolgenden Aktualisierungen wieder Lücken auftreten können, muss man das ab und zu wiederholen.
MfG
Frank Jäger
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 4264 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20160308/9130cc5c/attachment.bin>
More information about the NAS
