[PostNAS Suite] PostGIS-DB aus norBIT-Import (BW) für QGIS-Server
Schepers, Benjamin
schepers at rvr-online.de
Fr Mai 13 01:58:42 PDT 2016
Hallo zusammen,
ich habe das für unseren Daten im Ruhrgebiet (NRW, UTM32) mal probiert.
Es lief grundsätzlich ganz gut - in der QGS-Datei musste ich damals, wenn ich mich recht erinnere, nur hinsichtlich der Pfade zu den SVGs Anpassungen machen.
Es dürfte sich dabei um einen QGIS-Server 2.10 gehandelt haben.
Vielleicht hilft es ja, wenn ihr in /usr/share/qgis/resources/srs.db (zumindest unter "debian") dem QGIS-Server direkt das Koordinatensystem hinterlegt/anpasst - das ist eine SQLITE und geht bspw. auch mit QGIS. Achtung: für ordentliche GK-zu-UTM-Transformationen solltet ihr mindestens noch die BeTA2007.gsb verwenden, das passiert m.E. auf der Seite von QGIS-Server und müsstet ihr diesem ebenfalls via genannter "srs.db" beibringen. Falls da Bedarf besteht, kann ich das gerne nochmal posten...
Performance von QGIS-Server ist OK, ich bin allerdings grundsätzlich eher dem MapServer zugeneigt, die Performance ist dort m.E. deutlich besser und man hat eine ordentliche TEMPLATE-Engine zur Anpassung/Ausgabe von Feature-Infos, so etwas vermisse ich bei QGIS-Server. Mapfile-Output für den UMN ist ja über Norbit ALKIS ebenfalls möglich, wenn Mapscript installiert ist - alternativ funktioniert bei Euch vielleicht auch die Datei von Frank Jäger (http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/umn/alkis_n)
Hat bezüglich TEMPLATE-Engine zur Anpassung/Ausgabe von Feature-Infos im QGIS-Server jemand eine Idee oder bereits Lösungen? Bin bisher nur auf das gestoßen:
http://www.itopen.it/qgis-server-getfeatureinfo-with-style/
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Benjamin Schepers
Luftbild und Geoinformationssysteme
Kronprinzenstraße 35
45128 Essen
Fon: +49 201 2069-232
Fax: +49 201 2069-500
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Günter Wagner
Gesendet: Donnerstag, 12. Mai 2016 19:47
An: 'PostNAS Suite - ALKIS, ATKIS, ABK - NAS Schnittstelle via ogr2ogr'
Betreff: [PostNAS Suite] PostGIS-DB aus norBIT-Import (BW) für QGIS-Server
Hallo,
hat jemand aus Baden-Württemberg Erfahrung mit dem QGIS-Server und Projekten, die auf einer PostGIS-DB und dem ALKIS-Import der Firma norBIT basieren?
Ich hab keinen Erfolg auf solche QGIS-Server-Projekte mit einem WMS-Dienst zuzugreifen und denke es liegt an dem benutzerdefinierten Koordinatensystem (fehlende "3"), welches in BW verwendet wird.
Ist allerdings auch noch der QGIS-Server 2.8.1.
Wenn ich mir eine eigene PostGIS-DB im GK-Koordinatensystem (31467) erstelle und dort z.Bsp. die Grenzen importiere, funktioniert es.
Ähnlich bei Tests mit SHAPE-Dateien. Mit GK funktioniert es, mit benutzerdefinierten KBS nicht. Der QGIS-Server kann anscheinend die Definition des benutzerdefinierten KBS nicht an den WMS-Dienst weitergeben. Geht das überhaupt? Oder müssen es gültige (bekannte) Koordinatensysteme sein.
Muss die Datenbank ins GK-System transformiert werden?
Danke und Gruß,
Günter Wagner
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
