[PostNAS Suite] Import von NAS-Fortschreibungdaten - ogr2ogr-Exception
    Burkhart.Schaffrath at lfst.fin-rlp.de
    Mo Nov  7 04:52:18 PST 2016
Hallo Jürgen,
die Ausführung mit -skipfailures führt dazu, dass ogr2ogr nicht abstürzt.
Im Importlog werden dann auch die Fehler protokolliert.
Als erstes kommt:
"BEFEHL: 'C:\OSGEO4~1\bin\ogr2ogr.exe' '-f' 'PostgreSQL' '-update' '-append' 'PG:host=lsgeodbt1 port=5432 dbname=nas_test_neu2 user='xxx' password='xxx'' '-gt' '20000' '-a_srs' 'EPSG:25832' '-skipfailures' '--config' 'PG_USE_COPY' 'YES' '-nlt' 'CONVERT_TO_LINEAR' 'C:\Entwicklung\Testdaten\NBA_FB24-3100-ibR-Klonmonzel-0345-2015\NBA07\FB24-3100-ibR_20150717T000000_1von5_32300000_5540000.xml'"
"> ERROR 7: m_osLastEnded == "" || m_LastOccasions.empty()|"
"> ERROR 1: COPY statement failed.|"
"FEHLER:  doppelter Schlüsselwert verletzt Unique-Constraint „ax_lagebezeichnungohnehausnummer_gml“
"DETAIL:  Schlüssel „(gml_id, beginnt)=(DERPLPR30000mQlI, 2015-07-02T12:34:58Z)“ existiert bereits.
"> CONTEXT:  COPY ax_lagebezeichnungohnehausnummer, Zeile 1|"
Das Interessante ist, dass die Basisausstattung das Datum '03.07.2015' hat.
Wieso in der Fortschreibung vom 17.07.2015 dann ein Element mit 'beginnt' auf dem 02.07.2015 enthalten ist, habe ich nicht verstanden.
Gruß
Burkhart
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jürgen E. Fischer
Gesendet: Freitag, 4. November 2016 15:22
An: nas at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [PostNAS Suite] Import von NAS-Fortschreibungdaten - ogr2ogr-Exception
Moin Burkhart,
On Fri, 04. Nov 2016 at 13:26:18 +0000, Burkhart.Schaffrath at lfst.fin-rlp.de wrote:
> Als Testdatensatz habe ich Testdaten des LVermGeo-RLP (Osann-Monzel) inkl.
> Fortführungsdatensätze.
Welche Daten denn genau und/oder welche Fehlermeldungen gibt es?
Jürgen
Jürgen E. Fischer           norBIT GmbH             Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH)             Rheinstraße 13          Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer           D-26506 Norden             http://www.norbit.de
QGIS release manager (PSC)  Germany                    IRC: jef on FreeNode
norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH Rheinstrasse 13, 26506 Norden
GF: Jelto Buurman, HR: Amtsgericht Aurich HRB 100827
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
