[PostNAS Suite] pp_flur pp_gmarkung pp_gemeinde ohne Splitterflächen
Astrid Emde
astrid.emde at wheregroup.com
Do Jun 22 08:23:08 PDT 2017
Hallo,
ich habe die SQLs überarbeitet, mit denen die Tabellen pp_flur
pp_gmarkung pp_gemeinde gefüllt werden.
Mit diesen SQLs sollten keine Splitterflächen mehr auftauchen.
Könntet ihr einmal ausprobieren, ob hiermit alle Fälle abgefangen werden
und ob das SQL durchläuft? Ich würde es dann im SVN ersetzten.
https://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/import/pp_gebiete.sql
Delete from pp_flur;
INSERT INTO pp_flur (land, regierungsbezirk, kreis, gemarkung,
flurnummer, anz_fs, the_geom )
SELECT f.land, f.regierungsbezirk, f.kreis, gemarkung, f.flurnummer,
anz_fs, st_multi(st_union(st_makepolygon(st_exteriorring(the_geom))))
from (
SELECT f.land, f.regierungsbezirk, f.kreis, f.gemarkungsnummer as
count(gml_id) as anz_fs,
(ST_DUMP(st_union(st_buffer(f.wkb_geometry,0)))).geom AS the_geom
FROM ax_flurstueck f
WHERE f.endet IS NULL
GROUP BY f.land, f.regierungsbezirk, f.kreis, f.gemarkungsnummer,
f.flurnummer
) as f
GROUP BY f.land, f.regierungsbezirk, f.kreis, f.gemarkung,
f.flurnummer, anz_fs
UPDATE pp_gemarkung a
SET the_geom =
Select
st_multi(st_union(st_makepolygon(st_exteriorring(foo.the_geom)))) from
SELECT
(ST_DUMP(st_union(st_buffer(b.the_geom,0)))).geom AS the_geom
FROM pp_flur b
WHERE a.land=b.land AND a.gemarkung=b.gemarkung
) as foo
UPDATE pp_gemeinde a
SET the_geom =
Select
SELECT
FROM pp_gemarkung b
WHERE a.land=b.land AND a.gemeinde=b.gemeinde
) as foo
Viele Grüße
Astrid Emde
GIS-Consultant
AGIT 2017
5.-7. Juli 2017 in Salzburg
Besuchen Sie uns an Stand Nr. 31
www.agit.at
Astrid Emde
WhereGroup GmbH & Co.KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Fon: +49(0)228 90 90 38 - 22
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
