[PostNAS Suite] Buchauskunft: Bodenschätzung
Jäger, Frank (KRZ)
F.Jaeger at KRZ.DE
Fr Nov 3 03:19:20 PDT 2017
Hallo,
wir haben auf dem PostNAS-Anwendertreffen in Gummersbach kurz darüber gesprochen: Der Fehler tritt z.B. beim Oberbergischen Kreis nicht auf.
Dann habe ich noch von anderer Seite einen Hinweis dazu erhalten.
Ich habe daraufhin lokal im "alkis-schema.sql" geändert:
CREATE TABLE ax_bodenschaetzung (
-- entstehungsartoderklimastufewasserverhaeltnisse integer[],
entstehungsartoderklimastufewasserverhaeltnisse varchar[],
-- sonstigeangaben integer[],
sonstigeangaben varchar[],
Bei den Datenbanken, bei denen diese Spalten als "varchar[]" angelegt sind, wird der Inhalt auch gefüllt. Solange die Spalten als "integer[]" definiert sind, bleiben sie leer.
Es scheint mir eine praktikable Problemlösung zu sein, die Felder im Schema zu ändern, solange der Konverter - warum auch immer - Probleme mit Integer-Arrays hat.
MfG
F. Jäger
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von
> roberto.uhlig at kreis-gr.de
> Gesendet: Mittwoch, 11. Oktober 2017 15:09
> An: nas at lists.osgeo.org
> Betreff: Re: [PostNAS Suite] Buchauskunft: Bodenschätzung
> Hallo!
> Nicht nur "Entstehungsart", auch sonstigeangaben, wo bei integer[] kein Import
> erfolgt.
> Meine Info's vom 20.09.2016 und 15.05.2017
> Mit freundlichen Grüßen
> Roberto Uhlig
> Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jäger, Frank
> (KRZ)
> Gesendet: Mittwoch, 11. Oktober 2017 13:22
> An: Mailingliste (nas at lists.osgeo.org)
> Betreff: [PostNAS Suite] Buchauskunft: Bodenschätzung
> Darin fehlt derzeit noch die Spalte "Enstehungsart", weil die in allen meinen
> Datenbanken leer ist, obwohl in den NAS-Dateien ein oder zwei Werte je
> Abschnitt angegeben sind.
> ax_bodenschaetzung.entstehungsartoderklimastufewasserverhaeltnisse
> integer[],
> Frank Jäger
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : smime.p7s
Dateityp : application/pkcs7-signature
Dateigröße : 5519 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20171103/6a03fcc6/attachment.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
