[PostNAS Suite] Buchauskunft: Bodenschätzung
Stefan Rahn stefan.rahn at gdi-service.de
Di Nov 7 01:01:44 PST 2017
Hallo,
dieser Workaround mag zwar funktionieren aber die bessere Variante wäre
hier die Verwendung einer GFS-Datei, welche den Datentyp jedes Attributs
genau definiert. Ansonsten versucht der Konverter den Datentyp aus der
NAS-Datei zu ermitteln, was dann u.U. zu Problemen führt.
Für das neue komplette Datenbankschema gibt es so eine GFS-Datei für das
gesamte Schema. Evtl. könnte man diese als Grundlage nehmen und so
anpassen, dass sie zum alten PostNAS-Schema passt.
Gruß,
Stefan Rahn
GDI-Service
Joachim-Jungius-Str. 9
18059 Rostock
Tel: 0381 40344445
E-Mail: stefan.rahn at gdi-service.de
www.gdi-service.de
Am 03.11.2017 um 11:19 schrieb Jäger, Frank (KRZ):
> Hallo,
> wir haben auf dem PostNAS-Anwendertreffen in Gummersbach kurz darüber gesprochen: Der Fehler tritt z.B. beim Oberbergischen Kreis nicht auf.
> Dann habe ich noch von anderer Seite einen Hinweis dazu erhalten.
> Ich habe daraufhin lokal im "alkis-schema.sql" geändert:
> CREATE TABLE ax_bodenschaetzung (
> --	entstehungsartoderklimastufewasserverhaeltnisse	integer[],
> 	entstehungsartoderklimastufewasserverhaeltnisse	varchar[],
> --	sonstigeangaben			integer[],
> 	sonstigeangaben			varchar[],
> Bei den Datenbanken, bei denen diese Spalten als "varchar[]" angelegt sind, wird der Inhalt auch gefüllt. Solange die Spalten als "integer[]" definiert sind, bleiben sie leer.
> Es scheint mir eine praktikable Problemlösung zu sein, die Felder im Schema zu ändern, solange der Konverter - warum auch immer - Probleme mit Integer-Arrays hat.
> MfG
> F. Jäger
>> -----Ursprüngliche Nachricht-----
>> Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von
>> roberto.uhlig at kreis-gr.de
>> Gesendet: Mittwoch, 11. Oktober 2017 15:09
>> An: nas at lists.osgeo.org
>> Betreff: Re: [PostNAS Suite] Buchauskunft: Bodenschätzung
>> Hallo!
>> Nicht nur "Entstehungsart", auch sonstigeangaben, wo bei integer[] kein Import
>> erfolgt.
>> Meine Info's vom 20.09.2016 und 15.05.2017
>> Mit freundlichen Grüßen
>> Roberto Uhlig
>> Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jäger, Frank
>> (KRZ)
>> Gesendet: Mittwoch, 11. Oktober 2017 13:22
>> An: Mailingliste (nas at lists.osgeo.org)
>> Betreff: [PostNAS Suite] Buchauskunft: Bodenschätzung
>> Darin fehlt derzeit noch die Spalte "Enstehungsart", weil die in allen meinen
>> Datenbanken leer ist, obwohl in den NAS-Dateien ein oder zwei Werte je
>> Abschnitt angegeben sind.
>>   ax_bodenschaetzung.entstehungsartoderklimastufewasserverhaeltnisse
>> integer[],
>> Frank Jäger
>> NAS mailing list
>> NAS at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20171107/5a1e0a98/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
