[PostNAS Suite] Fehler bei Schema-Migration zu Version 15
Jäger, Frank (KRZ)
F.Jaeger at KRZ.DE
Do Dez 6 01:38:23 PST 2018
Hallo Thomas,
für die Umstellung auf "Full-Schema" habe ich die meisten Datenbanken neu angelegt und von Anfang an (Erstabgabe) neu geladen. Sicher ist sicher.
Wenn auch die Datenstruktur angepasst wird, so sind doch neu hinzugekommene Spalten bei den alten Konvertierungen nicht gefüllt worden.
Bei einer Datenbank, die nicht für Auskunft verwendet wird, sondern nur für eine Hintergrundkarte habe ich die "kalte Konvertierung" gewagt, d.h. ich habe eine "Datenbank" mit der alten Struktur mit dem neuen ALKIS-Importer geöffnet. Der Importer erkennt das und versucht die Struktur anzupassen (Schema 14 auf 15).
Ich habe mehrere Versuche gemacht. Dabei bin ich jeweils auf einen Fehler gestoßen, den ich manuell korrigiert habe. Dann habe ich es neu versucht.
Meine Korrekturen waren:
1.
Alle eigenen Views löschen, weil ein Spaltenformat nicht geändert werden kann, wenn ein View die Spalte verwendet.
2.
Abbruch alkis_update_schema() Zeile 1263.
Reparatur mit:
UPDATE ax_besonderegebaeudelinie SET beschaffenheit = '{}' WHERE beschaffenheit IS NULL;
3.
UPDATE ax_besonderergebaeudepunkt SET art = NULL WHERE art = 'urn:adv:fachdatenverbindung:AA_Antrag';
Dann stoße ich auf folgenden Fehler:
cache lookup failed for type 21846|
CONTEXT: PL/pgSQL-Funktion alkis_flsnrk(ax_flurstueck) beim Abspeichern der Aufrufargumente in lokale Variablen|
PL/pgSQL-Funktion alkis_flsnr(ax_flurstueck) Zeile 3 bei RETURN|
SQL-Anweisung »
ALTER TABLE ax_flurstueck
ALTER zustaendigestelle_stelle
TYPE character varying[] USING
CASE
WHEN zustaendigestelle_stelle IS NULL
THEN NULL
ELSE ARRAY[zustaendigestelle_stelle]
END
Das habe ich nicht verstanden und habe vorläufig aufgegeben.
Frank
Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Schüttenberg, Thomas (Stadt Minden)
Gesendet: Donnerstag, 6. Dezember 2018 09:50
An: 'nas at lists.osgeo.org'
Betreff: [PostNAS Suite] Fehler bei Schema-Migration zu Version 15
Hallo Zusammen,
ich habe nach wie vor Probleme beim Update des Datenmodells von 14 auf 15 (full schema) im Zuge des Datenimportes mit dem norBit ALKIS import. Es sollen NOT NULL Contraints auf Spalten gesetzt werden, die NULL-Werte enthalten, z.B. artderflurstuecksgrenze in ax_besondereflurstuecksgrenze oder beschaffenheit in ax_besonderegebaeudelinie (möglicherweise weitere).
Nachdem ich zuerst/beim ersteren gedacht habe, es liegt an den NAS-Daten selbst, weil die NULL Datensätze alle aus den letzten Wochen waren, ist die betreffende Spalte im zweiten Fall vollständig leer.
Frage (daher): Kann es sein, dass diese Spalten mit int-arrays durch ein Postprosessing gefüllt (hätten werden) sollen, welches nicht richtig/vollständig gelaufen ist? Und falls ja, welches Skript müsste ich nochmal ausführen, um das zu beheben?
Schönen Nikolaustag!
Thomas
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20181206/0294fb37/attachment.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : smime.p7s
Dateityp : application/pkcs7-signature
Dateigröße : 2411 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20181206/0294fb37/attachment.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
