[PostNAS Suite] Abbruch im postprocessing bei alkisimport
Christoph Borsbach
christoph+postnas at borsbach.org
Mi Jul 11 04:26:50 PDT 2018
Hallo zusammen,
wir haben folgendes Problem beim Import mancher, aber nicht aller NAS-Daten
per alkisimport. Wir verwenden PostGIS 2.3 auf Postgres 9.6 unter Linux,
alkisimport läuft in der neuesten "dev"-Version aus osgeo4w unter Windows. Die
zu importierenden Daten sind die NAS-Daten aus Hamburg, Download-Link:
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/alkis-liegenschaftskarte-ausgewahlte-daten-hamburg11
Zunächst startet der Import normal, die Daten werden eingelesen. Wenn das
Programm aber an den Punkt Erzeuge Flurstücksnummern in
Schrägstrichdarstellung... gibt es folgende Fehlermeldung:
2018-07-10T15:50:03 > Erzeuge Flurstücksnummern in
Schrägstrichdarstellung...|
2018-07-10T17:50:03 Datenbank-Protokollierung fehlgeschlagen [server closed
the connection unexpectedly
2018-07-10T17:50:03 This probably means the server terminated abnormally
2018-07-10T17:50:03 before or while processing the request.
2018-07-10T17:50:03 () QPSQL: Unable to create query: >
psql:postprocessing.d/1_ableitungsregeln/11001.sql:63: server closed the
connection u...
2018-07-10T17:50:03 > psql:postprocessing.d/1_ableitungsregeln/11001.sql:63:
server closed the connection unexpectedly|
2018-07-10T17:50:03 Datenbank-Protokollierung fehlgeschlagen [ : > This
probably means the server terminated abnormally|]
2018-07-10T17:50:03 > This probably means the server terminated abnormally|
2018-07-10T17:50:03 Datenbank-Protokollierung fehlgeschlagen [ : > before or
while processing the request.|]
2018-07-10T17:50:03 > before or while processing the request.|
psql:postprocessing.d/1_ableitungsregeln/11001.sql:63: connection to server
was lost|]
connection to server was lost|
2018-07-10T17:50:03 Datenbank-Protokollierung fehlgeschlagen [ : ]
2018-07-10T17:50:03 Datenbank-Protokollierung fehlgeschlagen [ : Fehler bei
Prozeß: 2]
2018-07-10T17:50:03 Fehler bei Prozeß: 2
2018-07-10T17:50:03 Datenbank-Protokollierung fehlgeschlagen [ : EXITCODE: 2]
postprocessing.d\1_ableitungsregeln\11001.sql gescheitert.]
2018-07-10T17:50:03 postprocessing.d\1_ableitungsregeln\11001.sql gescheitert.
2018-07-10T17:50:03 Datenbank-Protokollierung fehlgeschlagen [ : Import nach
4h44m5s abgebrochen.]
2018-07-10T17:50:03 Import nach 4h44m5s abgebrochen.
Ein Netzwerkproblem zu diesem Zeitpunkt können wir eigentlich ausschließen,
andere Datenbankoperationen auf dem gleichen Server zu der Zeit waren nicht
beeinträchtigt.
Die Abfrage in 11001.sql über Zeile 63, bei der dieser Fehler auftritt wirft
von Hand ausgeführt diese Fehlermeldung:
ERROR: syntax error at or near ":"
LINE 13: ... (coalesce(t.signaturnummer,'4111') IN (CASE WHEN :alkis_fnb...
Aber ob das irgendwas mit dem Problem zu tun hat weiß ich leider nicht. Die
vollständige Log-Datei ist angehangen. In welcher Richtung könnten wir
anfangen nach Fehlern zu forschen?
Dazu noch der Hinweis: Im Log steht der Import hätte 4h44m gebraucht, jedoch
unterschlägt er dabei 24 Stunden.
Vielen Dank und viele Grüße
Christoph Borsbach
-------------- nächster Teil --------------
2018-07-09T13:05:58 Import-Version: ad0475a
2018-07-09T13:05:58 Datenbank-Version: PostgreSQL 9.6.9 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-16), 64-bit
2018-07-09T13:05:58 PostGIS-Version: 2.3 USE_GEOS=1 USE_PROJ=1 USE_STATS=1
2018-07-09T13:05:58 > GDAL 2.4.0dev, released 2018/99/99|
2018-07-09T13:05:58 > psql (PostgreSQL) 9.2.4|
2018-07-09T13:05:58 Gesamtgröße des Imports: 12GiB
2018-07-09T13:05:59 > Aktuelles Schema hamburg.|
2018-07-09T13:06:54 > Präsentationstabellen werden erzeugt.|
2018-07-09T13:06:55 Datenbestand angelegt.
2018-07-09T13:06:57 postcreate.d\nas2alb.sql ausgeführt.
2018-07-09T13:06:58 > Lade Signaturen...|
2018-07-09T13:07:07 preprocessing.d\0_alkis-signaturen.sql ausgeführt.
2018-07-09T13:08:15 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:08:15 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0001.xml mit 16MiB in 1m8s importiert (249kiB/s)
2018-07-09T13:11:14 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:11:14 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0002.xml mit 33MiB in 2m58s importiert (190kiB/s)
2018-07-09T13:14:45 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:14:45 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0003.xml mit 31MiB in 3m31s importiert (153kiB/s)
2018-07-09T13:15:27 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:15:27 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0004.xml mit 7262kiB in 42s importiert (172kiB/s)
2018-07-09T13:15:48 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:15:48 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0005.xml mit 4937kiB in 20s importiert (239kiB/s)
2018-07-09T13:15:56 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:15:56 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0006.xml mit 1308kiB in 8s importiert (163kiB/s)
2018-07-09T13:18:24 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:18:24 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0007.xml mit 23MiB in 2m28s importiert (162kiB/s)
2018-07-09T13:18:32 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:18:32 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0008.xml mit 877kiB in 7s importiert (118kiB/s)
2018-07-09T13:18:58 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:18:58 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0009.xml mit 7926kiB in 26s importiert (302kiB/s)
2018-07-09T13:22:57 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:22:57 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0010.xml mit 37MiB in 3m59s importiert (159kiB/s)
2018-07-09T13:28:31 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:28:31 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0011.xml mit 130MiB in 5m33s importiert (401kiB/s)
2018-07-09T13:33:31 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:33:31 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0012.xml mit 36MiB in 4m59s importiert (126kiB/s)
2018-07-09T13:35:51 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:35:51 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0013.xml mit 20MiB in 2m20s importiert (148kiB/s)
2018-07-09T13:35:53 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:35:53 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0014.xml mit 246kiB in 1s importiert (177kiB/s)
2018-07-09T13:36:03 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:36:03 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0015.xml mit 3461kiB in 10s importiert (326kiB/s)
2018-07-09T13:36:04 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:36:04 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0016.xml mit 10202 Bytes in 669ms importiert (14kiB/s)
2018-07-09T13:37:03 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:37:03 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0017.xml mit 12MiB in 58s importiert (218kiB/s)
2018-07-09T13:43:04 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:43:04 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0018.xml mit 52MiB in 6m importiert (148kiB/s)
2018-07-09T13:58:06 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T13:58:06 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0019.xml mit 140MiB in 15m1s importiert (159kiB/s)
2018-07-09T14:06:01 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T14:06:01 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0020.xml mit 70MiB in 7m54s importiert (152kiB/s)
2018-07-09T14:06:05 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T14:06:05 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0021.xml mit 239kiB in 4s importiert (50kiB/s)
2018-07-09T14:07:20 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T14:07:20 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0022.xml mit 16MiB in 1m14s importiert (220kiB/s)
2018-07-09T14:12:56 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T14:12:56 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0023.xml mit 47MiB in 5m35s importiert (144kiB/s)
2018-07-09T14:14:12 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T14:14:12 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0024.xml mit 13MiB in 1m16s importiert (183kiB/s)
2018-07-09T14:17:23 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T14:17:23 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0025.xml mit 31MiB in 3m10s importiert (170kiB/s)
2018-07-09T14:22:57 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T14:22:57 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0026.xml mit 30MiB in 5m34s importiert (93kiB/s)
2018-07-09T14:28:36 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T14:28:36 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0027.xml mit 83MiB in 5m39s importiert (252kiB/s)
2018-07-09T14:32:51 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T14:32:52 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0028.xml mit 31MiB in 4m15s importiert (125kiB/s)
2018-07-09T14:34:03 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T14:34:03 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0029.xml mit 10MiB in 1m11s importiert (145kiB/s)
2018-07-09T14:34:14 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T14:34:14 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0030.xml mit 4797kiB in 11s importiert (419kiB/s)
2018-07-09T14:39:22 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T14:39:22 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0031.xml mit 45MiB in 5m7s importiert (152kiB/s)
2018-07-09T14:40:12 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T14:40:12 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0032.xml mit 8042kiB in 50s importiert (160kiB/s)
2018-07-09T14:43:12 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T14:43:12 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0033.xml mit 26MiB in 2m59s importiert (151kiB/s)
2018-07-09T14:56:28 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T14:56:28 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0034.xml mit 107MiB in 13m16s importiert (138kiB/s)
2018-07-09T15:11:14 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T15:11:15 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0035.xml mit 123MiB in 14m46s importiert (142kiB/s)
2018-07-09T15:17:29 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T15:17:29 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0036.xml mit 53MiB in 6m14s importiert (146kiB/s)
2018-07-09T15:18:52 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T15:18:52 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0037.xml mit 10MiB in 1m22s importiert (135kiB/s)
2018-07-09T15:20:41 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T15:20:41 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0038.xml mit 19MiB in 1m49s importiert (180kiB/s)
2018-07-09T15:24:50 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T15:24:50 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0039.xml mit 39MiB in 4m8s importiert (164kiB/s)
2018-07-09T15:30:23 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T15:30:23 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0040.xml mit 48MiB in 5m33s importiert (147kiB/s)
2018-07-09T15:36:59 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T15:36:59 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0041.xml mit 44MiB in 6m36s importiert (114kiB/s)
2018-07-09T15:40:40 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T15:40:40 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0042.xml mit 25MiB in 3m40s importiert (118kiB/s)
2018-07-09T15:48:42 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T15:48:42 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0043.xml mit 60MiB in 8m1s importiert (128kiB/s)
2018-07-09T15:52:35 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T15:52:35 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0044.xml mit 20MiB in 3m53s importiert (89kiB/s)
2018-07-09T15:55:51 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T15:55:51 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0045.xml mit 39MiB in 3m15s importiert (207kiB/s)
2018-07-09T15:57:07 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T15:57:07 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0046.xml mit 10MiB in 1m15s importiert (135kiB/s)
2018-07-09T15:57:08 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T15:57:08 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0047.xml mit 6758 Bytes in 755ms importiert (8950 Bytes/s)
2018-07-09T15:58:14 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T15:58:14 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0048.xml mit 20MiB in 1m6s importiert (317kiB/s)
2018-07-09T16:07:18 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T16:07:18 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0049.xml mit 76MiB in 9m4s importiert (144kiB/s)
2018-07-09T16:19:17 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T16:19:17 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0050.xml mit 112MiB in 11m58s importiert (160kiB/s)
2018-07-09T16:29:05 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T16:29:05 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0051.xml mit 78MiB in 9m47s importiert (136kiB/s)
2018-07-09T16:34:55 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T16:34:55 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0052.xml mit 58MiB in 5m50s importiert (171kiB/s)
2018-07-09T16:45:13 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T16:45:13 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0053.xml mit 79MiB in 10m17s importiert (131kiB/s)
2018-07-09T16:54:23 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T16:54:23 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0054.xml mit 75MiB in 9m9s importiert (141kiB/s)
2018-07-09T17:01:45 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T17:01:45 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0055.xml mit 74MiB in 7m22s importiert (173kiB/s)
2018-07-09T17:05:05 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T17:05:05 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0056.xml mit 32MiB in 3m19s importiert (165kiB/s)
2018-07-09T17:10:59 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T17:10:59 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0057.xml mit 56MiB in 5m53s importiert (164kiB/s)
2018-07-09T17:14:00 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T17:14:00 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0058.xml mit 33MiB in 3m1s importiert (191kiB/s)
2018-07-09T17:19:10 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T17:19:10 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0059.xml mit 45MiB in 5m9s importiert (150kiB/s)
2018-07-09T17:26:50 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T17:26:50 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0060.xml mit 59MiB in 7m40s importiert (131kiB/s)
2018-07-09T17:37:53 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T17:37:53 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0061.xml mit 90MiB in 11m2s importiert (140kiB/s)
2018-07-09T17:44:50 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T17:44:51 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0062.xml mit 42MiB in 6m57s importiert (103kiB/s)
2018-07-09T17:50:32 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T17:50:32 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0063.xml mit 39MiB in 5m41s importiert (118kiB/s)
2018-07-09T17:51:24 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T17:51:24 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0064.xml mit 5835kiB in 52s importiert (110kiB/s)
2018-07-09T17:51:30 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T17:51:30 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0065.xml mit 1710kiB in 5s importiert (294kiB/s)
2018-07-09T17:52:18 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T17:52:18 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0066.xml mit 14MiB in 47s importiert (310kiB/s)
2018-07-09T17:53:35 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T17:53:35 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0067.xml mit 16MiB in 1m16s importiert (225kiB/s)
2018-07-09T17:57:30 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T17:57:30 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0068.xml mit 36MiB in 3m55s importiert (158kiB/s)
2018-07-09T18:03:48 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T18:03:48 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0069.xml mit 57MiB in 6m17s importiert (155kiB/s)
2018-07-09T18:13:25 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T18:13:25 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0070.xml mit 69MiB in 9m37s importiert (122kiB/s)
2018-07-09T18:26:44 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T18:26:44 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0071.xml mit 55MiB in 13m18s importiert (71kiB/s)
2018-07-09T18:46:05 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T18:46:05 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0072.xml mit 66MiB in 19m21s importiert (58kiB/s)
2018-07-09T19:01:15 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T19:01:15 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0073.xml mit 95MiB in 15m9s importiert (107kiB/s)
2018-07-09T19:04:52 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T19:04:52 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0074.xml mit 40MiB in 3m36s importiert (189kiB/s)
2018-07-09T19:11:15 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T19:11:15 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0075.xml mit 51MiB in 6m22s importiert (137kiB/s)
2018-07-09T19:16:27 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T19:16:27 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0076.xml mit 46MiB in 5m12s importiert (150kiB/s)
2018-07-09T19:22:25 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T19:22:25 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0077.xml mit 54MiB in 5m57s importiert (157kiB/s)
2018-07-09T19:22:29 > ERROR 1: Non contiguous curves|
2018-07-09T19:31:44 > Warning 1: Geometry of feature 92 (gml_id=DEHHALKAn0006LEP) cannot be parsed: Non contiguous curves. Skipping to next feature.|
2018-07-09T19:34:47 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T19:34:47 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0078.xml mit 97MiB in 12m21s importiert (134kiB/s)
2018-07-09T19:50:41 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T19:50:41 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0079.xml mit 107MiB in 15m54s importiert (115kiB/s)
2018-07-09T20:09:04 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T20:09:04 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0080.xml mit 119MiB in 18m22s importiert (111kiB/s)
2018-07-09T20:10:33 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T20:10:33 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0081.xml mit 8303kiB in 1m29s importiert (92kiB/s)
2018-07-09T20:11:08 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T20:11:08 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0082.xml mit 6052kiB in 34s importiert (176kiB/s)
2018-07-09T20:13:01 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T20:13:01 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0083.xml mit 24MiB in 1m53s importiert (222kiB/s)
2018-07-09T20:15:31 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T20:15:31 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0084.xml mit 39MiB in 2m29s importiert (270kiB/s)
2018-07-09T20:17:54 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T20:17:54 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0085.xml mit 37MiB in 2m23s importiert (265kiB/s)
2018-07-09T20:22:16 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T20:22:16 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0086.xml mit 46MiB in 4m21s importiert (182kiB/s)
2018-07-09T20:27:18 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T20:27:18 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0087.xml mit 38MiB in 5m2s importiert (129kiB/s)
2018-07-09T20:32:27 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T20:32:27 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0088.xml mit 33MiB in 5m8s importiert (111kiB/s)
2018-07-09T20:42:00 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T20:42:00 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0089.xml mit 84MiB in 9m33s importiert (150kiB/s)
2018-07-09T20:51:32 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T20:51:32 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0090.xml mit 85MiB in 9m31s importiert (153kiB/s)
2018-07-09T20:56:30 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T20:56:30 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0091.xml mit 59MiB in 4m57s importiert (204kiB/s)
2018-07-09T21:02:13 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T21:02:13 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0092.xml mit 50MiB in 5m43s importiert (150kiB/s)
2018-07-09T21:06:23 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T21:06:23 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0093.xml mit 32MiB in 4m10s importiert (132kiB/s)
2018-07-09T21:11:07 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T21:11:07 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0094.xml mit 37MiB in 4m44s importiert (135kiB/s)
2018-07-09T21:17:21 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T21:17:21 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0095.xml mit 45MiB in 6m13s importiert (123kiB/s)
2018-07-09T21:28:27 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T21:28:27 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0096.xml mit 83MiB in 11m5s importiert (128kiB/s)
2018-07-09T21:34:39 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T21:34:39 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0097.xml mit 47MiB in 6m11s importiert (132kiB/s)
2018-07-09T21:34:40 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T21:34:40 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0098.xml mit 26kiB in 1s importiert (23kiB/s)
2018-07-09T21:34:42 > ERROR 1: Non contiguous curves|
2018-07-09T21:37:10 > Warning 1: Geometry of feature 38 (gml_id=DEHHALKAz00051oc) cannot be parsed: Non contiguous curves. Skipping to next feature.|
2018-07-09T21:38:02 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T21:38:02 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0099.xml mit 35MiB in 3m21s importiert (181kiB/s)
2018-07-09T21:41:35 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T21:41:35 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0100.xml mit 31MiB in 3m32s importiert (150kiB/s)
2018-07-09T21:43:29 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T21:43:30 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0101.xml mit 20MiB in 1m54s importiert (182kiB/s)
2018-07-09T21:50:03 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T21:50:03 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0102.xml mit 65MiB in 6m33s importiert (171kiB/s)
2018-07-09T21:57:11 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T21:57:11 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0103.xml mit 55MiB in 7m8s importiert (133kiB/s)
2018-07-09T22:00:26 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T22:00:26 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0104.xml mit 19MiB in 3m15s importiert (103kiB/s)
2018-07-09T22:04:42 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T22:04:42 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0105.xml mit 18MiB in 4m15s importiert (75kiB/s)
2018-07-09T22:21:06 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T22:21:06 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0106.xml mit 63MiB in 16m24s importiert (66kiB/s)
2018-07-09T22:31:24 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T22:31:24 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0107.xml mit 52MiB in 10m17s importiert (87kiB/s)
2018-07-09T22:36:34 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T22:36:34 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0108.xml mit 33MiB in 5m10s importiert (109kiB/s)
2018-07-09T22:41:16 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T22:41:16 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0109.xml mit 34MiB in 4m42s importiert (123kiB/s)
2018-07-09T22:46:20 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T22:46:21 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0110.xml mit 42MiB in 5m4s importiert (142kiB/s)
2018-07-09T22:55:08 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T22:55:08 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0111.xml mit 55MiB in 8m47s importiert (106kiB/s)
2018-07-09T23:05:24 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T23:05:24 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0112.xml mit 60MiB in 10m15s importiert (101kiB/s)
2018-07-09T23:06:05 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T23:06:05 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0113.xml mit 5952kiB in 40s importiert (145kiB/s)
2018-07-09T23:06:36 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T23:06:36 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0114.xml mit 3517kiB in 31s importiert (111kiB/s)
2018-07-09T23:07:49 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T23:07:49 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0115.xml mit 7818kiB in 1m12s importiert (107kiB/s)
2018-07-09T23:08:23 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T23:08:23 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0116.xml mit 4285kiB in 33s importiert (126kiB/s)
2018-07-09T23:10:45 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T23:10:45 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0117.xml mit 14MiB in 2m21s importiert (102kiB/s)
2018-07-09T23:20:42 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T23:20:42 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0118.xml mit 58MiB in 9m57s importiert (99kiB/s)
2018-07-09T23:30:13 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T23:30:13 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0119.xml mit 51MiB in 9m31s importiert (91kiB/s)
2018-07-09T23:41:07 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T23:41:07 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0120.xml mit 68MiB in 10m53s importiert (107kiB/s)
2018-07-09T23:52:49 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-09T23:52:49 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0121.xml mit 68MiB in 11m41s importiert (100kiB/s)
2018-07-10T00:07:26 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T00:07:26 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0122.xml mit 87MiB in 14m36s importiert (102kiB/s)
2018-07-10T00:16:47 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T00:16:47 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0123.xml mit 56MiB in 9m21s importiert (102kiB/s)
2018-07-10T00:28:33 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T00:28:33 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0124.xml mit 62MiB in 11m46s importiert (90kiB/s)
2018-07-10T00:38:48 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T00:38:48 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0125.xml mit 58MiB in 10m14s importiert (97kiB/s)
2018-07-10T00:55:50 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T00:55:50 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0126.xml mit 90MiB in 17m2s importiert (90kiB/s)
2018-07-10T01:12:03 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T01:12:03 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0127.xml mit 87MiB in 16m12s importiert (92kiB/s)
2018-07-10T01:14:32 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T01:14:32 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0128.xml mit 13MiB in 2m29s importiert (92kiB/s)
2018-07-10T01:16:23 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T01:16:23 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0129.xml mit 10MiB in 1m50s importiert (101kiB/s)
2018-07-10T01:19:20 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T01:19:20 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0130.xml mit 19MiB in 2m57s importiert (114kiB/s)
2018-07-10T01:33:22 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T01:33:22 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0131.xml mit 99MiB in 14m2s importiert (120kiB/s)
2018-07-10T01:45:31 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T01:45:31 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0132.xml mit 95MiB in 12m9s importiert (134kiB/s)
2018-07-10T01:59:25 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T01:59:25 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0133.xml mit 109MiB in 13m53s importiert (134kiB/s)
2018-07-10T01:59:30 > ERROR 1: Non contiguous curves|
2018-07-10T02:10:05 > Warning 1: Geometry of feature 243 (gml_id=DEHHALKAP0005ehL) cannot be parsed: Non contiguous curves. Skipping to next feature.|
2018-07-10T02:14:07 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T02:14:07 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0134.xml mit 116MiB in 14m41s importiert (135kiB/s)
2018-07-10T02:28:15 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T02:28:15 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0135.xml mit 105MiB in 14m7s importiert (127kiB/s)
2018-07-10T02:46:46 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T02:46:46 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0136.xml mit 153MiB in 18m30s importiert (141kiB/s)
2018-07-10T02:59:51 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T02:59:52 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0137.xml mit 117MiB in 13m5s importiert (153kiB/s)
2018-07-10T03:11:20 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T03:11:20 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0138.xml mit 96MiB in 11m28s importiert (143kiB/s)
2018-07-10T03:24:00 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T03:24:00 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0139.xml mit 98MiB in 12m40s importiert (132kiB/s)
2018-07-10T03:34:59 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T03:34:59 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0140.xml mit 80MiB in 10m59s importiert (125kiB/s)
2018-07-10T03:46:27 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T03:46:27 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0141.xml mit 85MiB in 11m27s importiert (128kiB/s)
2018-07-10T03:52:04 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T03:52:04 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0142.xml mit 62MiB in 5m37s importiert (188kiB/s)
2018-07-10T03:53:04 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T03:53:04 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0143.xml mit 7197kiB in 59s importiert (121kiB/s)
2018-07-10T04:00:20 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T04:00:21 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0144.xml mit 59MiB in 7m16s importiert (139kiB/s)
2018-07-10T04:09:09 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T04:09:09 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0145.xml mit 70MiB in 8m48s importiert (136kiB/s)
2018-07-10T04:09:13 > ERROR 1: Non contiguous curves|
2018-07-10T04:17:03 > Warning 1: Geometry of feature 95 (gml_id=DEHHALKAP0005gGR) cannot be parsed: Non contiguous curves. Skipping to next feature.|
2018-07-10T04:20:15 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T04:20:15 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0146.xml mit 86MiB in 11m5s importiert (133kiB/s)
2018-07-10T04:29:53 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T04:29:53 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0147.xml mit 74MiB in 9m38s importiert (131kiB/s)
2018-07-10T04:41:32 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T04:41:32 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0148.xml mit 87MiB in 11m38s importiert (128kiB/s)
2018-07-10T04:49:28 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T04:49:28 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0149.xml mit 68MiB in 7m55s importiert (146kiB/s)
2018-07-10T04:57:10 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T04:57:10 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0150.xml mit 58MiB in 7m41s importiert (130kiB/s)
2018-07-10T05:11:44 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T05:11:44 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0151.xml mit 121MiB in 14m34s importiert (141kiB/s)
2018-07-10T05:27:07 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T05:27:07 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0152.xml mit 139MiB in 15m22s importiert (155kiB/s)
2018-07-10T05:39:15 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T05:39:15 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0153.xml mit 105MiB in 12m8s importiert (148kiB/s)
2018-07-10T05:52:52 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T05:52:52 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0154.xml mit 113MiB in 13m36s importiert (142kiB/s)
2018-07-10T06:06:48 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T06:06:48 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0155.xml mit 117MiB in 13m56s importiert (144kiB/s)
2018-07-10T06:17:42 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T06:17:42 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0156.xml mit 92MiB in 10m54s importiert (144kiB/s)
2018-07-10T06:27:09 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T06:27:09 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0157.xml mit 74MiB in 9m27s importiert (134kiB/s)
2018-07-10T06:28:49 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T06:28:49 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0158.xml mit 14MiB in 1m39s importiert (154kiB/s)
2018-07-10T06:28:54 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T06:28:54 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0159.xml mit 572kiB in 5s importiert (112kiB/s)
2018-07-10T06:29:25 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T06:29:25 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0160.xml mit 8676kiB in 31s importiert (277kiB/s)
2018-07-10T06:32:02 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T06:32:02 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0161.xml mit 30MiB in 2m37s importiert (195kiB/s)
2018-07-10T06:32:41 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T06:32:41 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0162.xml mit 8985kiB in 38s importiert (234kiB/s)
2018-07-10T06:33:10 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T06:33:11 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0163.xml mit 4644kiB in 29s importiert (155kiB/s)
2018-07-10T06:43:35 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T06:43:35 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0164.xml mit 80MiB in 10m24s importiert (132kiB/s)
2018-07-10T06:54:36 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T06:54:36 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0165.xml mit 84MiB in 11m importiert (130kiB/s)
2018-07-10T07:05:33 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T07:05:33 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0166.xml mit 88MiB in 10m56s importiert (138kiB/s)
2018-07-10T07:19:03 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T07:19:03 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0167.xml mit 160MiB in 13m29s importiert (202kiB/s)
2018-07-10T07:32:09 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T07:32:09 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0168.xml mit 105MiB in 13m6s importiert (137kiB/s)
2018-07-10T07:44:01 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T07:44:01 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0169.xml mit 82MiB in 11m51s importiert (118kiB/s)
2018-07-10T07:56:46 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T07:56:46 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0170.xml mit 96MiB in 12m44s importiert (129kiB/s)
2018-07-10T08:08:17 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T08:08:17 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0171.xml mit 88MiB in 11m31s importiert (130kiB/s)
2018-07-10T08:19:38 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T08:19:38 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0172.xml mit 94MiB in 11m20s importiert (142kiB/s)
2018-07-10T08:32:00 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T08:32:00 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0173.xml mit 122MiB in 12m22s importiert (168kiB/s)
2018-07-10T08:43:41 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T08:43:41 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0174.xml mit 96MiB in 11m41s importiert (141kiB/s)
2018-07-10T08:46:59 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T08:46:59 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0175.xml mit 26MiB in 3m17s importiert (134kiB/s)
2018-07-10T08:47:01 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T08:47:02 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0176.xml mit 235kiB in 2s importiert (104kiB/s)
2018-07-10T08:47:16 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T08:47:16 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0177.xml mit 1803kiB in 14s importiert (126kiB/s)
2018-07-10T08:47:18 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T08:47:18 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0178.xml mit 80kiB in 1s importiert (43kiB/s)
2018-07-10T08:49:43 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T08:49:43 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0179.xml mit 19MiB in 2m25s importiert (136kiB/s)
2018-07-10T09:02:46 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T09:02:46 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0180.xml mit 98MiB in 13m2s importiert (128kiB/s)
2018-07-10T09:09:18 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T09:09:18 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0181.xml mit 51MiB in 6m31s importiert (134kiB/s)
2018-07-10T09:19:26 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T09:19:26 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0182.xml mit 75MiB in 10m8s importiert (127kiB/s)
2018-07-10T09:28:10 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T09:28:10 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0183.xml mit 64MiB in 8m43s importiert (125kiB/s)
2018-07-10T09:38:55 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T09:38:55 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0184.xml mit 77MiB in 10m44s importiert (123kiB/s)
2018-07-10T09:46:29 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T09:46:29 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0185.xml mit 66MiB in 7m34s importiert (149kiB/s)
2018-07-10T09:57:49 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T09:57:49 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0186.xml mit 90MiB in 11m19s importiert (135kiB/s)
2018-07-10T10:11:00 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T10:11:00 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0187.xml mit 98MiB in 13m10s importiert (127kiB/s)
2018-07-10T10:23:17 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T10:23:17 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0188.xml mit 88MiB in 12m17s importiert (122kiB/s)
2018-07-10T10:36:14 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T10:36:14 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0189.xml mit 131MiB in 12m56s importiert (173kiB/s)
2018-07-10T10:39:10 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T10:39:11 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0190.xml mit 20MiB in 2m56s importiert (120kiB/s)
2018-07-10T10:39:13 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T10:39:13 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0191.xml mit 207kiB in 2s importiert (73kiB/s)
2018-07-10T10:45:07 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T10:45:07 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0192.xml mit 45MiB in 5m53s importiert (133kiB/s)
2018-07-10T10:57:58 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T10:57:58 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0193.xml mit 101MiB in 12m51s importiert (134kiB/s)
2018-07-10T11:14:23 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T11:14:23 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0194.xml mit 117MiB in 16m25s importiert (122kiB/s)
2018-07-10T11:19:20 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T11:19:20 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0195.xml mit 38MiB in 4m56s importiert (131kiB/s)
2018-07-10T11:31:33 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T11:31:33 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0196.xml mit 94MiB in 12m12s importiert (132kiB/s)
2018-07-10T11:42:24 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T11:42:24 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0197.xml mit 95MiB in 10m50s importiert (150kiB/s)
2018-07-10T11:50:46 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T11:50:46 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0198.xml mit 74MiB in 8m22s importiert (151kiB/s)
2018-07-10T12:06:05 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T12:06:05 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0199.xml mit 131MiB in 15m19s importiert (146kiB/s)
2018-07-10T12:17:52 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T12:17:52 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0200.xml mit 91MiB in 11m46s importiert (132kiB/s)
2018-07-10T12:28:19 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T12:28:19 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0201.xml mit 78MiB in 10m27s importiert (127kiB/s)
2018-07-10T12:30:54 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T12:30:54 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0202.xml mit 21MiB in 2m34s importiert (142kiB/s)
2018-07-10T12:31:03 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T12:31:03 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0203.xml mit 1308kiB in 8s importiert (149kiB/s)
2018-07-10T12:31:37 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T12:31:37 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0204.xml mit 3654kiB in 34s importiert (106kiB/s)
2018-07-10T12:39:10 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T12:39:10 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0205.xml mit 55MiB in 7m32s importiert (126kiB/s)
2018-07-10T12:44:37 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T12:44:37 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0206.xml mit 38MiB in 5m26s importiert (119kiB/s)
2018-07-10T12:50:42 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T12:50:42 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0207.xml mit 47MiB in 6m5s importiert (134kiB/s)
2018-07-10T13:04:26 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T13:04:27 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0208.xml mit 103MiB in 13m44s importiert (128kiB/s)
2018-07-10T13:11:58 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T13:11:58 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0209.xml mit 68MiB in 7m31s importiert (154kiB/s)
2018-07-10T13:22:57 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T13:22:57 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0210.xml mit 91MiB in 10m58s importiert (141kiB/s)
2018-07-10T13:38:44 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T13:38:44 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0211.xml mit 110MiB in 15m46s importiert (119kiB/s)
2018-07-10T13:48:09 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T13:48:09 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0212.xml mit 81MiB in 9m25s importiert (147kiB/s)
2018-07-10T13:58:38 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T13:58:38 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0213.xml mit 88MiB in 10m28s importiert (144kiB/s)
2018-07-10T14:03:08 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T14:03:08 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0214.xml mit 36MiB in 4m29s importiert (140kiB/s)
2018-07-10T14:05:46 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T14:05:46 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0215.xml mit 20MiB in 2m38s importiert (132kiB/s)
2018-07-10T14:17:23 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T14:17:23 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0216.xml mit 89MiB in 11m36s importiert (132kiB/s)
2018-07-10T14:21:40 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T14:21:40 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0217.xml mit 32MiB in 4m17s importiert (127kiB/s)
2018-07-10T14:35:02 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T14:35:02 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0218.xml mit 106MiB in 13m22s importiert (135kiB/s)
2018-07-10T14:43:06 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T14:43:06 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0219.xml mit 78MiB in 8m4s importiert (166kiB/s)
2018-07-10T14:51:39 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T14:51:39 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0220.xml mit 67MiB in 8m33s importiert (134kiB/s)
2018-07-10T14:57:22 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T14:57:22 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0221.xml mit 46MiB in 5m42s importiert (138kiB/s)
2018-07-10T14:58:04 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T14:58:04 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0222.xml mit 5246kiB in 42s importiert (123kiB/s)
2018-07-10T14:58:27 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T14:58:27 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0223.xml mit 3419kiB in 22s importiert (153kiB/s)
2018-07-10T15:02:52 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:02:52 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0224.xml mit 32MiB in 4m24s importiert (126kiB/s)
2018-07-10T15:04:51 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:04:51 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0225.xml mit 13MiB in 1m59s importiert (114kiB/s)
2018-07-10T15:08:59 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:08:59 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0226.xml mit 35MiB in 4m7s importiert (146kiB/s)
2018-07-10T15:15:24 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:15:24 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0227.xml mit 73MiB in 6m25s importiert (196kiB/s)
2018-07-10T15:23:09 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:23:09 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0228.xml mit 79MiB in 7m44s importiert (175kiB/s)
2018-07-10T15:23:37 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:23:37 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0229.xml mit 4061kiB in 27s importiert (145kiB/s)
2018-07-10T15:25:46 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:25:46 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0230.xml mit 18MiB in 2m8s importiert (149kiB/s)
2018-07-10T15:32:38 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:32:38 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0231.xml mit 75MiB in 6m51s importiert (188kiB/s)
2018-07-10T15:37:32 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:37:32 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0232.xml mit 68MiB in 4m54s importiert (238kiB/s)
2018-07-10T15:38:15 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:38:15 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0233.xml mit 9269kiB in 43s importiert (214kiB/s)
2018-07-10T15:38:16 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:38:16 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0234.xml mit 13kiB in 813ms importiert (16kiB/s)
2018-07-10T15:38:29 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:38:29 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0235.xml mit 2399kiB in 12s importiert (188kiB/s)
2018-07-10T15:39:28 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:39:28 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0236.xml mit 8636kiB in 59s importiert (145kiB/s)
2018-07-10T15:40:11 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:40:11 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0237.xml mit 24MiB in 43s importiert (581kiB/s)
2018-07-10T15:40:55 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:40:55 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0238.xml mit 21MiB in 43s importiert (511kiB/s)
2018-07-10T15:40:58 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:40:58 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0239.xml mit 431kiB in 3s importiert (131kiB/s)
2018-07-10T15:40:59 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:40:59 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0240.xml mit 61kiB in 1s importiert (59kiB/s)
2018-07-10T15:41:13 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:41:13 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0241.xml mit 2541kiB in 13s importiert (184kiB/s)
2018-07-10T15:41:17 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:41:17 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_HH_0242.xml mit 1842kiB in 3s importiert (479kiB/s)
2018-07-10T15:41:17 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_NeuwScharh_0001.xml mit 3474 Bytes in 667ms importiert (5208 Bytes/s)
2018-07-10T15:41:18 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_NeuwScharh_0002.xml mit 3474 Bytes in 674ms importiert (5154 Bytes/s)
2018-07-10T15:43:06 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:43:06 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_NeuwScharh_0003.xml mit 18MiB in 1m48s importiert (178kiB/s)
2018-07-10T15:44:43 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:44:44 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_NeuwScharh_0004.xml mit 14MiB in 1m37s importiert (148kiB/s)
2018-07-10T15:44:44 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_NeuwScharh_0005.xml mit 3474 Bytes in 701ms importiert (4955 Bytes/s)
2018-07-10T15:44:45 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_NeuwScharh_0006.xml mit 3475 Bytes in 668ms importiert (5202 Bytes/s)
2018-07-10T15:45:21 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:45:21 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_NeuwScharh_0007.xml mit 5288kiB in 36s importiert (145kiB/s)
2018-07-10T15:46:04 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:46:04 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_NeuwScharh_0008.xml mit 6541kiB in 43s importiert (151kiB/s)
2018-07-10T15:47:10 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:47:10 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_NeuwScharh_0009.xml mit 13MiB in 1m5s importiert (213kiB/s)
2018-07-10T15:47:11 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:47:11 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_NeuwScharh_0010.xml mit 12kiB in 938ms importiert (13kiB/s)
2018-07-10T15:47:11 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_NeuwScharh_0011.xml mit 3476 Bytes in 662ms importiert (5250 Bytes/s)
2018-07-10T15:47:12 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_NeuwScharh_0012.xml mit 3476 Bytes in 674ms importiert (5157 Bytes/s)
2018-07-10T15:47:24 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:47:24 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_NeuwScharh_0013.xml mit 1733kiB in 12s importiert (142kiB/s)
2018-07-10T15:48:39 > 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.|
2018-07-10T15:48:39 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_NeuwScharh_0014.xml mit 11MiB in 1m15s importiert (162kiB/s)
2018-07-10T15:48:40 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_NeuwScharh_0015.xml mit 3476 Bytes in 611ms importiert (5689 Bytes/s)
2018-07-10T15:48:41 R:\Datastore\NAS\02 Hamburg\ALKIS_Liegenschaftskarte_ausgewaehlteDaten_HH_2017-07-01\ALKIS_NeuwScharh_0016.xml mit 29kiB in 707ms importiert (42kiB/s)
2018-07-10T15:48:41 258 Dateien mit 12GiB in 2h42m43s importiert (1343kiB/s)
2018-07-10T15:48:41 > Koordinatensystem: 25832|
2018-07-10T15:48:41 > Bruchstrichvoreinstellung: Bruchstrich|
2018-07-10T15:48:41 > Niederwertige politische Grenzen verdrängen: Nein|
2018-07-10T15:48:42 > Präsentationstabellen werden geleert.|
2018-07-10T15:48:50 postprocessing.d\0_ableitungsregeln.sql ausgeführt.
2018-07-10T15:48:50 > Flurstücke werden verarbeitet.|
2018-07-10T15:50:03 > 0 Flurstücke mit abweichendem Rechtszustand.|
2018-07-10T15:50:03 > Bestimme Grenzen mit abweichendem Rechtszustand|
2018-07-10T15:50:03 > Erzeuge Flurstücksnummern in Schrägstrichdarstellung...|
2018-07-10T17:50:03 Datenbank-Protokollierung fehlgeschlagen [server closed the connection unexpectedly
2018-07-10T17:50:03 This probably means the server terminated abnormally
2018-07-10T17:50:03 before or while processing the request.
2018-07-10T17:50:03 () QPSQL: Unable to create query: > psql:postprocessing.d/1_ableitungsregeln/11001.sql:63: server closed the connection u...
2018-07-10T17:50:03 > psql:postprocessing.d/1_ableitungsregeln/11001.sql:63: server closed the connection unexpectedly|
2018-07-10T17:50:03 Datenbank-Protokollierung fehlgeschlagen [ : > This probably means the server terminated abnormally|]
2018-07-10T17:50:03 > This probably means the server terminated abnormally|
2018-07-10T17:50:03 Datenbank-Protokollierung fehlgeschlagen [ : > before or while processing the request.|]
2018-07-10T17:50:03 > before or while processing the request.|
2018-07-10T17:50:03 Datenbank-Protokollierung fehlgeschlagen [ : > psql:postprocessing.d/1_ableitungsregeln/11001.sql:63: connection to server was lost|]
2018-07-10T17:50:03 > psql:postprocessing.d/1_ableitungsregeln/11001.sql:63: connection to server was lost|
2018-07-10T17:50:03 Datenbank-Protokollierung fehlgeschlagen [ : ]
2018-07-10T17:50:03 Datenbank-Protokollierung fehlgeschlagen [ : Fehler bei Prozeß: 2]
2018-07-10T17:50:03 Fehler bei Prozeß: 2
2018-07-10T17:50:03 Datenbank-Protokollierung fehlgeschlagen [ : EXITCODE: 2]
2018-07-10T17:50:03 Datenbank-Protokollierung fehlgeschlagen [ : postprocessing.d\1_ableitungsregeln\11001.sql gescheitert.]
2018-07-10T17:50:03 postprocessing.d\1_ableitungsregeln\11001.sql gescheitert.
2018-07-10T17:50:03 Datenbank-Protokollierung fehlgeschlagen [ : Import nach 4h44m5s abgebrochen.]
2018-07-10T17:50:03 Import nach 4h44m5s abgebrochen.
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
