[PostNAS Suite] ALKIS Flurstücke Abfrage MapBender3
Charlotte Toma charlotte.toma at wheregroup.com
Mo Mär 26 05:07:17 PDT 2018
Hallo zusammen,
vielen Dank für die ausführliche Antwort - ich denke diese Info kommt in
der Wiki-Seite zu kurz und ich würde das ggf. weiter ausführen unter
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/wiki/PostNASMapbender3
Du hast vollkommen recht: Die Suchskripte für den Mapbender gehen auf
die Tabellen/ Views aus dem Post Processing und daher kommen die
Fehlermeldungen. Auf der Seite werden ja SQLS für Views angegeben, die
aus diesen PP-Tabellen Informationen ziehen. Wenn das durchgelaufen ist,
dann findet Mapbender die angesprochenen fehlenden Infos!
Mit freundlichen Grüßen
Charlotte Toma
GIS-Consultant
Treffen Sie uns auf der
FOSSGIS Konferenz 2018
21.-24. März 2018 in Bonn
https://fossgis-konferenz.de/2018/
Charlotte Toma
WhereGroup GmbH & Co.KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Fon: +49(0)228 90 90 38 - 24
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
info at wheregroup.com
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Am 26.03.2018 um 13:12 schrieb Jäger, Frank (KRZ):
> Hallo,
> bevor es den ALKIS-Importer gab, der auch SQL-Scripte für vollständige
> Schlüsseltabellen mitbringt usw. gab es eine Version um NAS-Dateien
> per Shellscript zu importieren.
> Diese Version hatte ein „Post-Processing“ (pp), mit dem solche
> Tabellen aufgebaut wurden.
> Mit der Umstellung der Datenstruktur auf „ALKIS-Importer“ hat sich
> auch das Mapfile (für WMS-Darstellung mit dem Mapserver) geändert.
> Im alten Mapfile gab es als Übersichtskarte für kleine Maßstäbe die
> Ebenen Gemeinde / Gemarkung / Flur.
> Da es in der ALKIS-Datenstruktur diese „Objekte“ mit Geometrie gar
> nicht gibt, wurden sie nach der Konvertierung aus Flurstücksgeometrien
> gebildet.
> Die Scripte dazu liegen hier:
> http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/import/pp_definition.sql
> http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/import/pp_gebiete.sql
> Beim Verschmelzen der Geometrie treten immer mal wieder (Rundungs-)
> Fehler auf, die zu kleinen Löchern in der Fläche führen. Um dies zu
> vermeiden wird mit Zuschlägen um die Geometrie gearbeitet. Man bekommt
> also keine „saubere“ Geometrie, wo dann die Gemeindegrenze genau auf
> der Flurstücksgrenze liegt, sondern eine simplifizierte Geometrie, die
> nur für Übersichtkarten in kleinen Maßstäben benutzt werden sollte.
> Sowas wie Flächenberechnungen sollten keinesfalls auf Basis dieser
> pp-Tabellen durchgeführt werden.
> Nebenbei wird noch die Hierarchie „Gemeinde-Gemarkung-Flur“ aus den
> Einträgen in den Flurstücken aufgebaut, die in keiner Tabelle aus den
> NAS-Daten in dieser Form enthalten ist.
> Die Darstellung von Gemeinde- und Gemarkungsgrenzen in großen
> Maßstäben erfolgt aus einer Liniengeometrie mit vielen kleinen Stücken.
> Ich setze den Mapbender3 nicht ein. Die Tabellen-Namen „pp_gemarkung“
> und „pp_gemeinde“ klingen aber, wie die Tabellen, die mit dem
> genannten Script aufgebaut werden.
> MfG
> F. Jäger
> *Von:*NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] *Im Auftrag von *karsten
> *Gesendet:* Montag, 26. März 2018 12:29
> *An:* nas at lists.osgeo.org
> *Betreff:* Re: [PostNAS Suite] ALKIS Flurstücke Abfrage MapBender3
> Es fehlen noch die zwei Tabellen pp_gemarkung und  pp_gemeinde.
> Dazu glaube ich mich zu erinnern das Astrid beim PostNas treffen etwas
> dazu erwähnte das diese wohl aus den Flurstücken erzeugt werden
> sollten. Ich dachte nun die in PostGIS einfach als eine Union von
> entsprechenden geometriecollections für Gemarkungen und Gemeinden zu
> erstellen. Sollte das so korrekt sein ?
> Oder gibt es dazu eine andere Vorgehendweise (oder gar ein Skript ?)
> Vielen Dank
> Karsten
> NAS mailing list
> NAS at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20180326/3e4c63c4/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
