[PostNAS Suite] norGIS ALKIS-Einbindung unter 3.4.2
G. Wagner, Wagner-IT
info at wagner-it.de
Mi Nov 28 07:42:00 PST 2018
Hallo Tina,
hab´s eben noch mal probiert. ALKIS-Daten einbinden (Datenbank wurde
allerdings auch mit aktuellen Import-Tool erzeugt) und auch die
Eigentümerabfrage funktioniert einwandfrei in der 3.4.2.
Ich habe die beschriebenen Probleme mit der PostNAS-Suche. Hast Du die auch
im Einsatz?
Bei der einfachen Anwendung der Suche gibt es einfach keine Ergebnisse aber
heute auch keine Fehlermeldung. Beim Vollindex-Erstellen gibt es dann den
beschriebenen Fehler.
Wie geschildert Win10 Pro 64bit, QGIS 3.4.2, ALKIS-Plugin 2.0.34,
PostNAS-Suche 1.2.1
Das Problem mit der Suche habe ich auf neu installierten Rechnern auch in
der 2.18.26.
Auf bestehenden und auf 2.18.26 aktualisierten Systemen funktioniert alles
wunderbar.
Viele Grüße
Günter
Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Borkens, Martina
Gesendet: Mittwoch, 28. November 2018 11:42
An: nas at lists.osgeo.org
Betreff: [PostNAS Suite] norGIS ALKIS-Einbindung unter 3.4.2
Moin zusammen,
ich fürchte, ich habe Probleme mit der norGIS ALKIS-Einbindung unter QGIS
3.4.2.
Zu meiner Installation:
Ich nutze Windows 7 und die norGis ALKIS-Erweiterung 2.0.34
QGIS Info
QGIS Version: 3.4.2-Madeira
QGIS code revision: 22034aa070
Compiled against Qt: 5.11.2
Running against Qt: 5.11.2
Compiled against GDAL: 2.3.2
Running against GDAL: 2.3.2
Sobald ich mit dem Plugin Daten in ein Projekt eingelesen habe, scheinen
Tasks dauerhaft im Hintergrund zu laufen. Nach dem Öffnen eines neuen
Projektes und dem Einfügen von beliebigen Daten läuft unten in der
Statusleiste im QGIS der Balken, dass noch Tasks laufen. Klickt man darauf,
wird direkt ein Crash abgebildet, tut man das nicht, ist bis auf den
laufenden Balken erstmal alles unauffällig und man kann weitearbeiten. Der
Crash kommt dann beim Beenden von QGIS und sieht so aus:
Stack Trace
QBitArray::QBitArray :
QgsProcessingModelOutput::name :
QgsTaskManagerModel::data :
QModelIndex::data :
QStyledItemDelegate::initStyleOption :
QStyledItemDelegate::sizeHint :
QTreeView::indexRowSizeHint :
QTreeViewPrivate::itemHeight :
QTreeViewPrivate::updateScrollBars :
QTreeView::updateGeometries :
QWidget::event :
QFrame::event :
QAbstractItemView::viewportEvent :
QCoreApplicationPrivate::sendThroughObjectEventFilters :
QApplicationPrivate::notify_helper :
QApplication::notify :
QgsApplication::notify :
QCoreApplication::notifyInternal2 :
QWidgetPrivate::sendPendingMoveAndResizeEvents :
QWidgetPrivate::show_helper :
QWidget::setVisible :
QWidgetPrivate::showChildren :
QgsTaskManagerStatusBarWidget::toggleDisplay :
QMetaObject::activate :
QAbstractButton::clicked :
QAbstractButton::click :
QAbstractButton::mouseReleaseEvent :
QToolButton::mouseReleaseEvent :
QWidget::event :
QApplicationPrivate::sendMouseEvent :
QSizePolicy::QSizePolicy :
QGuiApplicationPrivate::processMouseEvent :
QWindowSystemInterface::sendWindowSystemEvents :
QEventDispatcherWin32::processEvents :
TranslateMessageEx :
TranslateMessage :
qt_plugin_query_metadata :
QEventLoop::exec :
QCoreApplication::exec :
main :
BaseThreadInitThunk :
RtlUserThreadStart :
Öffne ich das zuvor gespeicherte Projekt nochmals, findet sich keine
zugeordnete Projektion.
Probleme mit Crashes, wenn ich das Plugin nicht verwende, habe ich bisher
keine.
Kann das Problem jemand nachvollziehen, oder kann jemand erkennen, wo das
Problem liegen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Tina
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20181128/9fccdd26/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
