[PostNAS Suite] Schreibschutz in ALKIS-Datenbank entfernen
G. Wagner, Wagner-IT info at wagner-it.de
Do Aug 8 02:28:31 PDT 2019
Hallo Jürgen,
vielen Dank - funktioniert!
Für die Gebäude ist es am einfachsten den Layer "Flächen (Gebäude) entsprechend zu aktivieren und den Schreibschutz zu entfernen. Mit dem Löschen der Schraffur verschwinden auch die Umringslinien. Für Hausnummern und Nutzungsartentexte muss dann doch "po_labels" geladen werden. Aber die Punkte der Texte sind dort ja einfach zu selektieren.
Nur falls es noch jemand gebrauchen kann aber eigentlich manipuliert man ja keine amtlichen Daten😊
Viele Grüße in den Norden
Günter
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Jürgen E. Fischer
Gesendet: Mittwoch, 7. August 2019 09:43
An: PostNAS-Suite - ALKIS, ATKIS, ABK - NAS-Importschnittstelle via ogr2ogr <nas at lists.osgeo.org>
Betreff: Re: [PostNAS Suite] Schreibschutz in ALKIS-Datenbank entfernen
Moin Günter,
On Tue, 06. Aug 2019 at 18:33:12 +0200, G. Wagner, Wagner-IT wrote:
> Wie kann ich am einfachsten den Schreibschutz in der ALKIS
> PostGIS-Datenbank entfernen, die ich mit dem norGIS-ALKIS-Import Tool
> unter Windows erzeugt habe.
> Konkret geht es mir darum, nicht mehr vorhandene Gebäude in QGIS zu
> entfernen, denn die Daten werden bei meinen Gemeinde nur einmal im
> Jahr(!) aktualisiert.
> Aber die Layer können in QGIS nicht editiert werden (was für den
> Standard-Anwendungsfall ja auch sinnvoll ist).
Die einzelnen Layer aktivieren und jeweils in der Python-Console
iface.activeLayer().setReadOnly(False)
ausführen - danach kannst Du die Layer bearbeiten und Objekte löschen.
Evtl. ist es aber günstiger die Tabelle po_points, po_lines, po_polygons und po_labels gesondert zu laden - daraus stammen die Daten aller Layer - und nach dem gml_id des Gebäudes zu filtern.  Dann sind's nur vier zu bearbeitende Layer…
Jürgen
Jürgen E. Fischer           norBIT GmbH             Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH)             Rheinstraße 13          Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer           D-26506 Norden            https://www.norbit.de
QGIS release manager (PSC)  Germany                    IRC: jef on FreeNode
norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH Rheinstrasse 13, 26506 Norden
GF: Juergen Fischer, Nils Kutscher HR: Amtsgericht Aurich HRB 100827
Datenschutzerklaerung: https://www.norbit.de/83/
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
