[PostNAS Suite] Fragen zum norGIS ALKIS-Import
Jäger, Frank (KRZ)
F.Jaeger at KRZ.DE
Fr Jul 26 05:25:20 PDT 2019
Hallo,
innerhalb der (eigentlich veralteten) Datei http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/import/alkis-functions.sql habe ich die Definition der Trigger-Function "delete_feature_kill()" angepasst.
Ab Zeile 554.
In der Anlage ist die geänderte Version ebenfalls enthalten.
Dies sollte den Sonderfall "NBA-Modellschwäche ausgleichen" verarbeiten können.
Die ankommenden "replace" für bereits vorhandene Objekte werden ignoriert obwohl "safetoirnore" eigentlich auf "false" steht.
Erste Tests mit einem Datenbestand mit der neuen Option "NBA-Modellschwäche ausgleichen" und Abgabeart 1000 waren erfolgreich.
Aufgrund der Komplexität sind weitere Tests notwendig (aus AED, ohne die Option, andere Abgabeart, ...). Dazu bitte ich um Unterstützung.
Wenn die Tests erfolgreich sind, sollte die geänderte Version der Trigger-Funktion in die Datei "alkis-trigger.sql" des ALKIS-Konverters auf OSGeo4W übernommen werden. ( @Jürgen )
In der alten Version wurde der Fall behandelt, dass der Konverter 16stellige Feature-IDs nach "delete" schreibt. Das kommt m.E. nicht mehr vor, daher habe ich die Behandlung dieser Variante entfernt.
MfG
F. Jäger
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jäger, Frank
> (KRZ)
> Gesendet: Montag, 22. Juli 2019 13:17
> An: 'nas at lists.osgeo.org'
> Betreff: Re: [PostNAS Suite] Fragen zum norGIS ALKIS-Import
> Hallo,
> wenn das NBA-Verfahren aus ibR-ALKIS mit der Option "NBA-Modellschwäche
> ausgleichen" ausgegeben wurde, dann kommen auch massenhaft
> Replace zu genau den gleichen Objekten, die bereits in der Datenbank
> enthalten sind.
> Wenn dann im Konverter die Option "Historie führen" AUSgeschaltet wurde,
> dann wurde beim Anlegen der Datenbank eine Trigger-Function verwendet, der
> damit nicht zurechtkommt ( delete_feature_kill() ).
> ... Ziel ist es, dass auch die Trigger-Function "delete_feature_kill()" den
> Modus "NBA-Modellschwäche ausgleichen" verarbeiten kann.
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : alkis-trigger-krz2019.sql
Dateityp : application/octet-stream
Dateigröße : 4847 bytes
Beschreibung: alkis-trigger-krz2019.sql
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20190726/4c1121c4/attachment.obj>
Dateiname : smime.p7s
Dateityp : application/pkcs7-signature
Dateigröße : 2411 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20190726/4c1121c4/attachment.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
