[PostNAS Suite] NAS-Import ohne Eigentümerdaten - Flurstücke fehlen
    G. Wagner, Wagner-IT
    info at wagner-it.de
    Mi Mär  6 01:28:58 PST 2019
Hallo Peter,
Danke, das bestätigt dann meine Erfahrungen mit dem Import-Tool.
Zum reinen ogr2ogr kann ich nichts sagen, da ich es mir einfach mache und
nur mit dem Import-Tool unter Windows arbeite.
Im Normallfall habe ich immer ALKIS-Daten mit Eigentümern, da gab es bisher
nie Probleme.
@Jürgen, kannst Du das ohne größeren Aufwand mal beheben?  Ich hatte den
Fehler auch schon unter github beschrieben. Denn viele (mögliche) Anwender
bekommen ja aus Datenschutzgründen nur die Daten ohne Eigentümer. Ich werde
es in Dresden noch mal ansprechen.
Viele Grüße
Günter
Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Peter Koehler
Gesendet: Mittwoch, 6. März 2019 09:57
An: nas at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [PostNAS Suite] NAS-Import ohne Eigentümerdaten - Flurstücke
fehlen
Hallo Werner,
ich habe gerade mal verschiedene Vorgehen mit NAS-Daten verschiedenen Alters
getestet. Normalerweise hole ich mir Flurstücke mit ogr2ogr aus den
XML-Daten:
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" "C:\output.shp" "C:\input.xml" -sql "select *
from AX_Flurstueck" -skipfailures
Eher in Außnahmefällen habe ich die kompletten Daten in eine Postgis-DB
importiert (mit "norGIS ALKIS Import"-Tool, aktuell 3.0-11 installiert).
Wenn ich mit ogr2ogr eine alte NAS-Datei (Baden-Württemberg, GK3) importiere
wird jetzt auch nur ein Punkt-Shape erzeugt, wobei die Punkte nicht die
Flurstücksgrenzpunkte darstellen, sondern die Lage der Beschriftung. Genau
so mit aktuellen NAS-Daten in UTM.
Der Import in Postgis mit norGIS klappt bei den alten Daten mit der
aktuellen Version garnicht mehr: kann nicht in QGIS nicht geöffnet werden
(Crash). Bei neuen NAS-Daten werden unter Flurstücke nur die Grenzpunkte
angelegt aber keine Linien/Polygone und Beschriftungen.
Beim Arbeiten mit UTM-Daten im Dezember 2018 hatte ich ebenfalls das
Problem: ogr2ogr hat nicht funktioniert, in der PostGIS-DB wurden aber
Flurstücks-Polygone angelegt, die ich dann in QGIS als Shape zur
Weiterverarbeitung exportieren konnte. Welche norGIS-Version das damals war,
weis ich nicht mehr.
Viele Grüße
Peter
Am 04.03.2019 um 16:22 schrieb G. Wagner, Wagner-IT:
Hallo Peter,
Danke für die Rückmeldung.
Ich meinte den Import in Postgis mit dem norGIS Import-Tool (V 3.0-11). Habe
es eben noch einmal neu getestet. Es sind auch nur die Grenzpunkte
enthalten.
In der Tabelle po_polygon gibt es auch keine Daten zum layer
ax_flurstueck.
Hat es bei Dir evtl. mit einer älteren Version des Import-Tools (vor 3.0-10)
funktioniert?
Gruß,   Günter
Von: NAS  <mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org> <nas-bounces at lists.osgeo.org>
Gesendet: Montag, 4. März 2019 10:55
An:  <mailto:nas at lists.osgeo.org> nas at lists.osgeo.org
fehlen
Hallo,
ich kann das z.T. bestätigen: beim konvertieren NAS-Shape mit ogr2ogr werden
bei mir (ich glaube seit Umstellung auf UTM in BW) die Flurstücke nicht als
Polygone sondern als Punkt-Shape ausgegeben. Beim Import in Postgis mit
norGIS-Plugin wird aber eine Polygon-Datensatz mit den Flurstücksgrenzen
angelegt.
Viele Grüße
Peter
Am 04.03.2019 um 10:48 schrieb G. Wagner, Wagner-IT:
Hallo,
beim Import von ALKIS-NAS-Daten ohne Eigentümerdaten mit dem norGIS
ALKIS-Import fehlen mir in QGIS anschließend die gesamten
Flurstücksinformationen incl. Flurstücksgrenzen.
Getestet mit 3.0-10 und 3.0-11, Windows 10 64bit, OSGeo4W - Installation.
Kann das jemand bestätigen oder liegt es an meinen ALKIS-Daten in BW?
(ich denke früher ging das schon mal)
Viele Grüße
Günter
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org <mailto:NAS at lists.osgeo.org>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
NAS mailing list
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20190306/7722401a/attachment-0001.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
