[PostNAS Suite] NAS-Differenzdatenabgabe (NBA) - Erfahrungen
Jäger, Frank (KRZ)
F.Jaeger at KRZ.DE
Mo Okt 14 05:52:25 PDT 2019
Hallo,
da gibt eine Verwechslung zwischen der "ALKIS-Vollhistorie" und der "Flurstücks-Historie".
> nach nicht mehr vorhandenen Flurstücken suchen zu können
Die Vorgänger- / Nachfolgerbeziehungen von Flurstücken werden - unabhängig von der ALKIS-Historie - in speziellen Tabellen geführt:
ax_historischesflurstueck
ax_historischesflurstueckalb (hier leer)
ax_historischesflurstueckohneraumbezug
Damit kann man die u.a. Anforderung erfüllen ohne gleich ALLE ALKIS-Objekte auf alle Zeiten mit ALLEN Attributen im Bestand zu halten.
Da die Flurstückshistorie bei der Migration aus ALB mit übernommen wurde, reicht die Flurstückshistorie auch in den Zeitraum vor der ALKIS-Einführung zurück.
Allerdings beinhaltet die Flurstückshistorie nur gegenseitige Verweise der Kennzeichen. Zu Flurstücken, die bereits in ALB/ALK untergegangen sind, ist keine Geometrie mehr vorhanden.
Wenn dann z.B. erst mehrere Flurstücke (1. Generation) zu einem verschmolzen wurden (2. Gen.) und später dies eine Flurstück in mehrere neue aufgeteilt wurde (3. Gen.), dann kann man ohne Geometrie schlecht sagen, wie viel Fläche von einem 1.-Gen.-FS noch in einem bestimmten 3.-Gen.-FS enthalten ist, welches in der Flurstückshistorie als ein Nachfolger verlinkt ist. Es kann sogar sein, dass sich diese FS überhaupt nicht überlappen. Aber im Laufe der Zeit haben die Flächen der alten und neuen FS mal zu einem FS gehört.
In der Flurstückshistorie wird in der Spalte "zeigtaufexternes_name" auf die Fortfühungsnummern (Jahrgang, Fortführungsart, lfd. Nr) verwiesen. Wenn man es genau braucht, kann man im Archiv des Katasteramtes damit nachschauen.
In meinen PHP-Programmen für "Auskunft" und "Navigation" findet man Beispiele für die Suche nach alten Flurstücksnummern, die dann zu den aktuellen Nachfolgern führen. Leider ist die Demo-Anwendung dazu nicht mehr Online. Aber der Code liegt im SVN des PostNAS-Projektes.
Abgrenzung zur ALKIS-Vollhistorie:
Fast jede Tabelle (= Objektart) in ALKIS hat die Spalten "beginnt" und "endet", die die Lebens-Spanne des Objektes anzeigt.
Ist "endet" nicht gefüllt (IS NULL), dann ist das Objekt noch aktuell.
Ein Flurstück mit "endet = Zeitstempel" enthält keinen Hinweis auf seinen Nachfolger oder die Fortführungsnummer.
MfG
F. Jäger
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Bernhard Ströbl
Gesendet: Montag, 14. Oktober 2019 13:51
An: nas at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [PostNAS Suite] NAS-Differenzdatenabgabe (NBA) - Erfahrungen
Am 14.10.2019 um 13:10 schrieb Jäger, Frank (KRZ):
..... Die Vorgängerverfahren (hier sind das ALB und ALK) haben nur eine Flurstücks-Historie mit Verweisen auf Vorgänger- und Nachfolger-Flurstückskennzeichen geführt. Diese liegt in speziellen Tabellen, haben also eigentlich nichts mit der ALKIS-Historie (alle Objekt-Arten) zu tun.
Die Anwender hier sehen einen Bedarf, nach nicht mehr vorhandenen Flurstücken suchen zu können oder auch zu erfahren aus welchem/n Flurstück/en ein aktuelles Flurstück hervorgegangen ist.
Grüße
Bernhard Ströbl
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : smime.p7s
Dateityp : application/pkcs7-signature
Dateigröße : 2411 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20191014/4f487f5a/attachment-0001.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
