[PostNAS Suite] fehlende Flurstücksnummern beim ALKIS-Import in BW
G. Wagner, Wagner-IT
info at wagner-it.de
Do Jul 22 08:48:39 PDT 2021
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Rückmeldung. Das mit der Schriftgröße muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
" In DKKM2000 sind sie verschoben und gedreht…"
Ist ja interessant. Ich habe die Screenshots an das örtliche Vermessungsamt weiter geleitet und hoffe, dass sie ihre Arbeitsweise überdenken.
Mit der SQL-Ergänzung meinte ich die Ergänzung vom v_eigentuemer um die Nutzungsarten (mit Flächenangabe).
,(SELECT array_to_string( array_agg( ns.nutzung || ', ' || fl || ' m²' ), E'\n')
FROM nutz_21 n
JOIN nutz_shl ns ON n.nutzsl=ns.nutzshl
WHERE n.flsnr=fs.flsnr
) AS nutzung
Die 0-Flächen sind jetzt ja zum Glück kein Thema mehr. Da tauchen auch keine im View auf.
Viele Grüße
Günter
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Jürgen E. Fischer
Gesendet: Donnerstag, 22. Juli 2021 17:27
An: PostNAS-Suite - ALKIS, ATKIS, ABK - NAS-Importschnittstelle via ogr2ogr <nas at lists.osgeo.org>
Betreff: Re: [PostNAS Suite] fehlende Flurstücksnummern beim ALKIS-Import in BW
On Thu, 22. Jul 2021 at 16:43:58 +0200, G. Wagner, Wagner-IT wrote:
> Ich werde das trotzdem mal an das örtliche Vermessungsamt weitergeben.
> Denn so ganz richtig scheinen die Flurstücksnummern ja nicht zu sein
> (und drehen/verschieben könnte man sie auch).
> Was mir hier wieder auffällt, ich finde die Flurstücksnummern und die
> Nutzungsartentexte recht groß (tsize 3.30625). Das entspricht
> sicherlich den Zeichenvorschriften aber kann man das evtl. irgendwo zentral steuern?
Die Schriftgrößen stehen in alkis_schriften. Die könnte man auch in mit
einem Skript in postprocessing.d nachstellen.
4113 ist z.B. 10 pt groß, 1 pt hat in ALKIS 0.25mm, macht also 2,5mm.
Allerdings bezieht sich das in ALKIS auf den reinen Text in QGIS aber auch auf die Unter- und Oberlängen - daher wird mit 1.3225 multipliziert.
Ein Kommentar im alkisplugin vom August 2015:
# FIXME: Faktor 1.3225 empirisch bestimmt (QGIS: Schriftgröße mit ascent/decent; ALKIS: reine Schriftgröße) u",CASE WHEN grad_pt<0 THEN abs(s.grad_pt) ELSE 0.25*coalesce(skalierung,1)*s.grad_pt*1.3225 END AS tsize"
Da könnte man also auch drehen.
> Die SQL-Ergänzung für die Flurstücksnutzung im View habe ich z.Bsp. in
> der nas2alb.sql vorgenommen, dann muss ich nicht den View in jedem
> Projekt erzeugen (nur beim Programm-Update muss ich halt dran denken).
Du meinst, die die 0-Flächen wegfiltern sollte?
Jürgen
Jürgen E. Fischer norBIT GmbH Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH) Rheinstraße 13 Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer D-26506 Norden https://www.norbit.de
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
