[PostNAS Suite] avoiddupes (war PG_USE_COPY NO)
    Jäger, Frank (KRZ)
    F.Jaeger at KRZ.DE
    Mi Mär 24 09:21:11 PDT 2021
Moin Jürgen,
danke für den Tipp.
Nach dem Update des Konverters habe ich nun ein Problem mit unserer etwas veralteten PostgreSQL-Version 9.6.
In
  preprocessing.d/1_ignore-duplicates.sql
  Zeile 17
Wird die Option mit einem  ...
\if :alkis_avoiddupes
\endif
... ausgewertet.
Das funktioniert erst ab PG 10.
Dann muss ich das wohl vorübergehend auskommentieren und damit fest einstellen.
Frank
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Jürgen E. Fischer
Gesendet: Dienstag, 23. März 2021 20:02
An: PostNAS-Suite - ALKIS, ATKIS, ABK - NAS-Importschnittstelle via ogr2ogr <nas at lists.osgeo.org>
Betreff: Re: [PostNAS Suite] PG_USE_COPY NO
Moin Frank,
On Tue, 23. Mar 2021 at 17:05:58 +0000, Jäger, Frank (KRZ) wrote:
> Wie kann ich die DB bzw. die Auftragsdatei gegen diese überflüssigen INSERTs imprägnieren?
avoiddupes on
in die Konfiguration aufnehmen -
Jürgen
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 7054 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20210324/6cf819f9/attachment.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
