[PostNAS Suite] PG_USE_COPY NO
Jürgen E. Fischer
jef at norbit.de
Di Mär 23 12:01:33 PDT 2021
Moin Frank,
On Tue, 23. Mar 2021 at 17:05:58 +0000, Jäger, Frank (KRZ) wrote:
> Wie kann ich die DB bzw. die Auftragsdatei gegen diese überflüssigen INSERTs imprägnieren?
avoiddupes on
in die Konfiguration aufnehmen - dann kannst Du auch die skipfailures
Handbremse lösen. Doppelte Objekte werden dann kommentarlos geschluckt.
--config PG_USE_COPY YES wird allerdings immer gesetzt und steht dann auch
hinter den Optionen aus options. Ob per COPY oder INSERT eingefügt wird,
macht für avoiddupes aber keinen Unterschied.
Jürgen
Jürgen E. Fischer norBIT GmbH Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH) Rheinstraße 13 Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer D-26506 Norden https://www.norbit.de
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
