[PostNAS Suite] Antw:  ALKIS-Auskunft für WEB-GIS, Neuerungen
    Olaf Roehling
    Olaf.Roehling at landkreis-wittenberg.de
    Mo Jan  3 22:56:57 PST 2022
Hallo Frank,
erst mal herzlichen Dank für Deine Arbeit hier. Das ist schon lange
fällig! Der Landkreis Wittenberg nutzt die ALKIS Auskunft zusammen
mit Mapbender3. Ja, und es macht für uns sehr viel Sinn, das der Code im
PostNAS Projekt abgelegt wird.
Ich bin für die gesamte GDI hier beim Landkreis allein zuständig und
ich denke so wie mir wird es sehr vielen gehen, zumindest bei den
Kommunen. Da bleibt nicht wirklich viel Zeit sich mit coden zu
beschäftigen. Allein aus diesem Grund ist es von unschätzbarem Wert,
Deine Arbeit nutzen zu können. Danke, und ein gesundes und auch schönes
2022!
Olaf Roehling
Fachdienst 10
GIS - Koordinator
Olaf Roehling
Breitscheidstraße 3
06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon :+49 3491 479-770
FAX	  :+49 3491 479-995 843
mailto: olaf.roehling at landkreis-wittenberg.de
Breitscheidstraße 3
Website: www.landkreis-wittenberg.de
https://www.facebook.com/lkwbg
https://www.youtube.com/channel/UC1i-cGdts2YDblf1sJOE1Vg
https://www.instagram.com/lk.wbg/
https://www.xing.com/pages/landkreis-wittenberg
>>> Jäger, Frank (KRZ) <F.Jaeger at KRZ.DE> 30.12.2021 18:31 >>>
Hallo,
ich habe eine neue Version der ALKIS-Auskunft (php, für Web-GIS)
hochgeladen ins PostNAS-Projekt:
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/changeset/425
Da bewegt sich nicht mehr viel. Ich bin scheinbar der einzige, der dort
noch Code ablegt.
Bevor ich jetzt im Detail die Anpassungen erläutere, die ich gemacht
habe, zunächst mal eine kleine Umfrage:
Wer benutzt die Web-Auskunft noch außer uns (krz)?
Macht es überhaupt Sinn, dass ich den Code hier veröffentliche?
Auch ein paar Such-Module für Mapbender2 habe ich angepasst. Die
verwendet wahrscheinlich niemand mehr?
Zu den Änderungen:
Es wurden ein paar neue Konfigurations-Parameter eingeführt, die in der
conf-Datei erklärt sind.
Der Parameter "$katAmtMix" löst folgendes Problem:
Wir haben eine Datenbank, in die NBA-Verfahren von zwei verschiedenen
Katasterämtern hinein konvertiert werden.
Katasterämter sind in NRW bei den Kreisen angesiedelt. In einem Fall
haben die Stadtwerke ein Versorgungsgebiet, dass größer ist als ihre
Stadt. Ein Teil davon liegt im Nachbar-Kreis. Es werden also zwei
NBA-Verfahren von zwei Kreisen in einer Datenbank gemischt.
Jedes NBA-Verfahren bringt dabei seine eigenen Schlüsseltabellen mit
für Gemeinde, Gemarkung, Dienststelle usw.
Diese Einträge sind dann doppelt bezüglich Key-Value, unterscheiden
sich aber in der gml_id.
Beim Entschlüsseln von Gemarkungsname oder Gemeindename mit SQL-JOIN
auf diese doppelten Schlüssel bekommt man doppelte Zeilen geliefert.
Dies kann man vermeiden, indem man jedes Objekt nur mit der den
Schlüssel-Einträgen des selben Katasteramtes verbindet.
Dem "JOIN .. ON" füge ich dafür die zusätzliche Bedingung hinzu, dass
die ersten 6 Byte der "gml_id" gleich sein müssen, je zwei Byte für
"DE", Land und Kreis. Der conf-Parameter sorgt dafür, dass diese
zusätzliche Bedingung in SQL nur dann verwendet wird, wenn es
notwendig ist.
Das QGIS-Plugin für Adressen- und Flurstück-Suche hat übrigens dasselbe
Problem. Auch dort könnte das mit der Zusatzbedingung im JOIN gelöst
werden.
Die zweite Anpassung betrifft des Modul "Bestandnachweis" (Auskunft zu
einem Grundbuch-Blatt).
Dies Modul hat bisher nur die Buchungen der Buchungsart "Grundstück"
vollständig angezeigt und solche mit einer einfachen Relation "Recht
an", z.B. mit der Buchungsart "Erbbaurecht".
Einige seltene Buchungen mit 3 oder 4 beteiligten Buchungsstellen (z.B.
Untererbbaurecht) wurden nur unvollständig angezeigt, z.B. ohne die
Flurstücke. Nun wird rekursiv durch alle 4 Ebenen gesucht.
Weitere Erklärungen bei Bedarf.
Ich wünsche euch einen guten Start ins Jahr 2022 in dem hoffentlich mal
wieder ein PostNAS-Treffen stattfinden wird.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Jäger
Kommunales Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/Lippe
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20220104/0843b99e/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : IMAGE.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 19687 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20220104/0843b99e/attachment-0001.png>
Dateiname   : Olaf Roehling.vcf
Dateityp    : application/octet-stream
Dateigröße  : 263 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20220104/0843b99e/attachment-0001.obj>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
