[PostNAS Suite]  Antw:  ALKIS-Auskunft für WEB-GIS, Neuerungen
    Schüttenberg, Thomas (Stadt Minden)
    T.Schuettenberg at minden.de
    Di Jan  4 05:37:52 PST 2022
Hallo Frank et al.,
dass Deine Arbeit veröffentlicht ist, ist auf jeden Fall wertvoll und erhaltenswert.
Wie wir ja kürzlich schon mal diskutiert haben, würde ich gerne die SQL-Logik, die in  Deiner WebGIS-Auskunft steckt, auch direkt in QGIS nutzen. Da die zugrunde liegende PostNAS-DB ja für alle Arten von Klienten/Anwendungen gleich ist, wäre es toll, wenn immer wieder angefragte Auswertungen nach Grundstück, Lage, Baulast, Historie, div. Rechte, etc. beispielsweise das Post-Processing des norBit ALKIS-Import erweitern würden und solche „ALKIS-Produkte“ dann per Knopfdruck mit dem Plugin geladen werden könnten.
Insgesamt könnte ich mir eine Erweiterung oder Überarbeitung der gesamten PostNAS-Suite vorstellen – nicht zuletzt aufgrund der anstehenden Umstellung auf GeoInfoDok 7.0, die höchstwahrscheinlich ohnehin Anpassungen an Werkzeugen und Auswertungen erforderlich macht!
Ziele können die Zusammenführung inzwischen entstandener Werkzeuge sein, aber auch neue Produkte zur Inwertsetzung der Informationen aus ALKIS und ATKIS (generalisierte Grund-/Hintergrundkarte, standardisierte Info-Layer) sowie die Unterstützung für verschiedene bzw. weitere Anwendungen. Außerdem würde ich von einer somit größeren Verbreitung erwarten, dass entsprechende (Weiter-)Entwicklungen auch langfristig weiter von Nutzen sind (es lebe FOSS!).
Als Vertreter des QGIS-DE würde ich auch dafür eintreten, das derartige Wünsche (die zusammenzutragen und zu diskutieren sind) möglichst auch finanziert werden können.
In diesem Sinne wünsche ich allen ein glückliches neues Jahr!
Beste Grüße
Thomas Schüttenberg
Stadt Minden
FB 5.3 - Geoservice
Weserglacis 2
32423 Minden
Telefon +49 571 89197
t.schuettenberg at minden.de<mailto:t.schuettenberg at minden.de>
www.minden.de<http://www.minden.de/>
[Logo_Minden_signatur]
Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Olaf Roehling
Gesendet: Dienstag, 4. Januar 2022 07:57
An: Mailingliste (nas at lists.osgeo.org)
Betreff: [PostNAS Suite] Antw: ALKIS-Auskunft für WEB-GIS, Neuerungen
Hallo Frank,
erst mal herzlichen Dank für Deine Arbeit hier. Das ist schon lange fällig! Der Landkreis Wittenberg nutzt die ALKIS Auskunft zusammen mit Mapbender3. Ja, und es macht für uns sehr viel Sinn, das der Code im PostNAS Projekt abgelegt wird.
Ich bin für die gesamte GDI hier beim Landkreis allein zuständig und ich denke so wie mir wird es sehr vielen gehen, zumindest bei den Kommunen. Da bleibt nicht wirklich viel Zeit sich mit coden zu beschäftigen. Allein aus diesem Grund ist es von unschätzbarem Wert, Deine Arbeit nutzen zu können. Danke, und ein gesundes und auch schönes 2022!
Olaf Roehling
Fachdienst 10
GIS - Koordinator
Olaf Roehling
Breitscheidstraße 3
06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon :+49 3491 479-770
FAX      :+49 3491 479-995 843
mailto: olaf.roehling at landkreis-wittenberg.de<mailto:olaf.roehling at landkreis-wittenberg.de>
[cid:image001.png at 01D80171.E110DAA0]<https://www.landkreis-wittenberg.de>
Facebook<https://www.facebook.com/lkwbg> | YouTube<https://www.youtube.com/channel/UC1i-cGdts2YDblf1sJOE1Vg> | Instagram<https://www.instagram.com/lk.wbg/> | Xing<https://www.xing.com/pages/landkreis-wittenberg>
>>> Jäger, Frank (KRZ) <F.Jaeger at KRZ.DE> 30.12.2021 18:31 >>>
Hallo,
ich habe eine neue Version der ALKIS-Auskunft (php, für Web-GIS) hochgeladen ins PostNAS-Projekt:
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/changeset/425
Da bewegt sich nicht mehr viel. Ich bin scheinbar der einzige, der dort noch Code ablegt.
Bevor ich jetzt im Detail die Anpassungen erläutere, die ich gemacht habe, zunächst mal eine kleine Umfrage:
Wer benutzt die Web-Auskunft noch außer uns (krz)?
Macht es überhaupt Sinn, dass ich den Code hier veröffentliche?
Auch ein paar Such-Module für Mapbender2 habe ich angepasst. Die verwendet wahrscheinlich niemand mehr?
Zu den Änderungen:
Es wurden ein paar neue Konfigurations-Parameter eingeführt, die in der conf-Datei erklärt sind.
Der Parameter "$katAmtMix" löst folgendes Problem:
Wir haben eine Datenbank, in die NBA-Verfahren von zwei verschiedenen Katasterämtern hinein konvertiert werden.
Katasterämter sind in NRW bei den Kreisen angesiedelt. In einem Fall haben die Stadtwerke ein Versorgungsgebiet, dass größer ist als ihre Stadt. Ein Teil davon liegt im Nachbar-Kreis. Es werden also zwei NBA-Verfahren von zwei Kreisen in einer Datenbank gemischt.
Jedes NBA-Verfahren bringt dabei seine eigenen Schlüsseltabellen mit für Gemeinde, Gemarkung, Dienststelle usw.
Diese Einträge sind dann doppelt bezüglich Key-Value, unterscheiden sich aber in der gml_id.
Beim Entschlüsseln von Gemarkungsname oder Gemeindename mit SQL-JOIN auf diese doppelten Schlüssel bekommt man doppelte Zeilen geliefert. Dies kann man vermeiden, indem man jedes Objekt nur mit der den Schlüssel-Einträgen des selben Katasteramtes verbindet.
Dem "JOIN .. ON" füge ich dafür die zusätzliche Bedingung hinzu, dass die ersten 6 Byte der "gml_id" gleich sein müssen, je zwei Byte für "DE", Land und Kreis. Der conf-Parameter sorgt dafür, dass diese zusätzliche Bedingung in SQL nur dann verwendet wird, wenn es notwendig ist.
Das QGIS-Plugin für Adressen- und Flurstück-Suche hat übrigens dasselbe Problem. Auch dort könnte das mit der Zusatzbedingung im JOIN gelöst werden.
Die zweite Anpassung betrifft des Modul "Bestandnachweis" (Auskunft zu einem Grundbuch-Blatt).
Dies Modul hat bisher nur die Buchungen der Buchungsart "Grundstück" vollständig angezeigt und solche mit einer einfachen Relation "Recht an", z.B. mit der Buchungsart "Erbbaurecht".
Einige seltene Buchungen mit 3 oder 4 beteiligten Buchungsstellen (z.B. Untererbbaurecht) wurden nur unvollständig angezeigt, z.B. ohne die Flurstücke. Nun wird rekursiv durch alle 4 Ebenen gesucht.
Weitere Erklärungen bei Bedarf.
Ich wünsche euch einen guten Start ins Jahr 2022 in dem hoffentlich mal wieder ein PostNAS-Treffen stattfinden wird.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Jäger
Kommunales Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/Lippe
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20220104/4cdf447a/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 19687 bytes
Beschreibung: image001.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20220104/4cdf447a/attachment-0002.png>
Dateiname   : image002.png
Dateigröße  : 11732 bytes
Beschreibung: image002.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20220104/4cdf447a/attachment-0003.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
