[PostNAS Suite] fehlende Staatsgrenze beim Import über ALKIS-Import 4.1-18
Jürgen E. Fischer
jef at norbit.de
Do Jul 24 06:33:04 PDT 2025
Moin Günter,
On Thu, 24. Jul 2025 at 14:41:26 +0200, G. Wagner, Wagner-IT wrote:
> Fehlt da evtl. bei mir auch die entsprechende Layergruppe "Staat"?
> Bzw. hast Du noch eine Gruppe nach dem "Kreis"?
'Grenzen' ist "offiziell" und kommt von den besonderen Flurstücksgrenzen.
Die anderen stammen aus dem Modell norGIS und werden zur Übersicht durch
Aggregierung der Flurstücke zur Übersicht zusammengestellt. Das geht aber
nicht bis Staat (IIRC eben bis Kreis; und richtig wird das auch dann nur, wenn
man für den jeweiligen Bereich alle Flurstücke hat).
Jürgen
Jürgen E. Fischer norBIT GmbH Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH) Rheinstraße 13 Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer D-26506 Norden https://www.norbit.de
QGIS release manager (PSC) Germany IRC: jef on Libera|OFTC
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : signature.asc
Dateityp : application/pgp-signature
Dateigröße : 833 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20250724/8edcc490/attachment.sig>
Ein eingebundener Text mit undefiniertem Zeichensatz wurde abgetrennt.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20250724/8edcc490/attachment.ksh>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
