[PostNAS Suite] fehlende Staatsgrenze beim Import über ALKIS-Import 4.1-18
G. Wagner, Wagner-IT info at wagner-it.de
Do Jul 24 07:31:22 PDT 2025
Moin Jürgen,
Ursache gefunden! Ich verwende für die Politischen Grenzen die Option "Nur jeweils höchstwertige Grenze darstellen" beim Import.
Dabei fehlt die Staatsgrenze.
Steht Politische Grenzen auf "Alle Grenzen darstellen", so wird sie dargestellt.
Nun ist die Staatsgrenze doch sicherlich die "höchstwertige Grenze" - oder?
Grüße in den Norden
Günter
WAGNER-IT
Ingenieurbüro für Geoinformatik
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.:  07641/9621668
Fax:  07641/915599
www.wagner-it.de
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Jürgen E. Fischer <jef at norbit.de>
Gesendet: Donnerstag, 24. Juli 2025 15:33
An: Wagner-IT G. Wagner <info at wagner-it.de>
Cc: 'Wagner-IT via NAS G. Wagner' <nas at lists.osgeo.org>
Betreff: Re: [PostNAS Suite] fehlende Staatsgrenze beim Import über ALKIS-Import 4.1-18
Moin Günter,
On Thu, 24. Jul 2025 at 14:41:26 +0200, G. Wagner, Wagner-IT wrote:
> Fehlt da evtl. bei mir auch die entsprechende Layergruppe "Staat"?
> Bzw. hast Du noch eine Gruppe nach dem "Kreis"?
'Grenzen' ist "offiziell" und kommt von den besonderen Flurstücksgrenzen.
Die anderen stammen aus dem Modell norGIS und werden zur Übersicht durch Aggregierung der Flurstücke zur Übersicht zusammengestellt.  Das geht aber nicht bis Staat (IIRC eben bis Kreis; und richtig wird das auch dann nur, wenn man für den jeweiligen Bereich alle Flurstücke hat).
Jürgen
Jürgen E. Fischer           norBIT GmbH             Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH)             Rheinstraße 13          Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer           D-26506 Norden            https://www.norbit.de
QGIS release manager (PSC)  Germany                 IRC: jef on Libera|OFTC
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
