[PostNAS Suite] Probleme beim Importieren von PostNAS-Fortführungsdatensätzen
Jürgen E. Fischer
jef at norbit.de
Mi Mär 4 10:24:11 PST 2026
Moin Krzysztof,
On Wed, 04. Mar 2026 at 10:14:43 +0000, Krzyzowski, Krzysztof (Stadt Aachen) wrote:
> ich habe den Sachverhalt noch einmal genauer untersucht und verschiedene
> Versionen getestet. Leider tritt der Fehler mit den doppelten Flurstücken
> weiterhin auf.
Du führst keine Historie, richtig?
Und Du hast Replace-Sätze in denen der um den Timestamp ergänzte gml:id der
ersetzenden Objekte identisch mit dem beginnt des zu ersetzenden korrespondiert
statt wie "normalerweise" mit ihren eigenen.
Damit sehen die leider so aus wie Fälle aus #94[0] in denen es Replace-Sätze
gab in denen tatsächlich Objekte gegen sich selbst hätten ausgetauscht werden
sollen und die dadurch fälschlicherweise gelöscht wurden. Solche Sätze werden
seitdem ignoriert. Das wurden Deine Replaces nun allerdings auch.
Zudem wurden die Trigger auch nicht immer beim Import neu angelegt, sodaß Du
evtl. trotz der Verwendung einer älteren Version immer noch die aktuellen
Trigger verwendet hast.
Replace wird jetzt nur noch ignoriert, wenn es kein aktuelleres Objekt gibt als
das zu ersetzende. Damit wird in Deinem Fall wieder gelöscht.[1][2]
Mit Historie war übrigens nicht betroffen.
Jürgen
[0] https://github.com/norBIT/alkisimport/issues/94
[1] https://github.com/norBIT/alkisimport/commit/3bf42e5576c51f9c490c30258b1f81281aada70a
[2] https://github.com/norBIT/alkisimport/commit/970c28f46c8c6f442b84b1da4f3303863a773f58
Jürgen E. Fischer norBIT GmbH Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH) Rheinstraße 13 Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer D-26506 Norden https://www.norbit.de
QGIS release manager (PSC) Germany Matrix: @jef:osgeo.org
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : signature.asc
Dateityp : application/pgp-signature
Dateigröße : 833 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20260304/d4986e80/attachment.sig>
Ein eingebundener Text mit undefiniertem Zeichensatz wurde abgetrennt.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20260304/d4986e80/attachment.ksh>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
