[PostNAS Suite] Probleme beim Importieren von PostNAS-Fortführungsdatensätzen
Krzyzowski, Krzysztof (Stadt Aachen)
Krzysztof.Krzyzowski at mail.aachen.de
Do Mär 5 07:41:30 PST 2026
Hallo Jürgen,
>Du führst keine Historie, richtig?
Ja, ohne Historie.
>Und Du hast Replace-Sätze in denen der um den Timestamp ergänzte gml:id der ersetzenden Objekte identisch mit dem beginnt des zu ersetzenden korrespondiert statt wie "normalerweise" mit ihren eigenen.
>Damit sehen die leider so aus wie Fälle aus #94[0] in denen es Replace-Sätze gab in denen tatsächlich Objekte gegen sich selbst hätten ausgetauscht werden sollen und die dadurch fälschlicherweise gelöscht wurden. Solche Sätze werden seitdem ignoriert. Das wurden Deine Replaces nun allerdings auch.
>Zudem wurden die Trigger auch nicht immer beim Import neu angelegt, sodaß Du evtl. trotz der Verwendung einer älteren Version immer noch die aktuellen Trigger verwendet hast.
Ich habe einen anderen Rechner mit der älteren Version verwendet.
>Replace wird jetzt nur noch ignoriert, wenn es kein aktuelleres Objekt gibt als das zu ersetzende. Damit wird in Deinem Fall wieder gelöscht.[1][2]
Ich habe die neue Version heruntergeladen und getestet. Jetzt treten keine doppelten Flurstücke mehr auf. Vielen Dank dafür!
Allerdings scheint die Importzeit auf meiner lokalen Datenbank weiterhin sehr lang zu sein.
Der letzte Import wurde zwar erfolgreich abgeschlossen, hat aber sehr lange gedauert:
2026-03-05T15:59:46 Import nach 9h2m41s erfolgreich beendet.
Viele Grüße
Krzysztof
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
