[OpenLayers-Dev] display coordinates in another projection than
map
RICHARD Didier
didier.richard at ign.fr
Mon Aug 25 03:45:36 EDT 2008
> Hallo developers,
> I use Open Layers (map in EPSG 90013) with OpenStreetMap (EPSG 90013) and
> layers in EPSG 28992 projection on top of
> it. The x- and y coordinates are displayed in EPSG 90013 projection (in
> the bottom right corner).
> I want te display the coordinates in EPSG 28992-coordinates (not in EPSG
> 90013 as it is now).
> How can I do this in Open Layers ?
Is your map.displayprojection set to EPSG 28992-coordinates
(OpenLayers.Projection object) ? If yes, displaying the coordinates
through the MousePosition control should be straight forward.
didier
> Thijs de Boer
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
> wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
> verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
> welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
> elektronisch verzenden van berichten.
> This message may contain information that is not intended for you. If you
> are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
> are requested to inform the sender and delete the message. The State
> accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
> inherent in the electronic transmission of messages.
> Dev mailing list
> Dev at openlayers.org
> http://openlayers.org/mailman/listinfo/dev
RICHARD Didier - Chef du pôle technique du Géoportail
2/4, avenue Pasteur - 94165 Saint Mandé Cedex
Tél : +33 (0) 1 43 98 83 23
More information about the Dev
