[OpenLayers-Dev] [Bug] IE8:XML.js Attributes with null-value
Dipl. Inf. Carsten Eider eider at fh-bingen.de
Thu May 27 08:16:05 EDT 2010
Hi Tim,
unfortunately I am not allowed to create tickets as I can not press the
"new Ticket" button.
A prof of error is attached to my mail. FF3.6 and Chrome 5 works, IE8 fails.
But results are different:
FF: <feature:dummy></feature:dummy>
Chrome:<feature:dummy>null</feature:dummy>
IE8: No go!
TIA
Carsten
Am 25.05.2010 18:32, schrieb Tim Schaub:
> Dipl. Inf. Carsten Eider wrote:
>> Hi list,
>> when serializing features with null values on attributes on IE8,
>> then there is a exception  in XML.createTextNode.
>> Line 247  "node = this.xmldom.createTextNode(text);" fails,
>> as text is a null-Object.
>> Placing             "if (text==null) text='';" before works fine.
> Could you create a ticket with a description of this issue?  We made a
> change some time ago related to this, and I'd like to keep the logic
> consistent with regard to handling null values.
> Please specify what format you are using to serialize features.
> Thanks,
> Tim
>> Any better suggestions?
>> FF works fine!
>> Dev mailing list
>> Dev at openlayers.org
>> http://openlayers.org/mailman/listinfo/dev
Mit freundlichen Grüßen / Yours faithfully
Carsten Eider
Dipl. Inf. (FH)
Kompetenzzentrum für Innovative Informationssysteme
c/o Fachhochschule Bingen / University of applied sciences Bingen
Berlinstraße 109
55411 Bingen
Tel: +49 (0) 6721 / 409-179
Fax: +49 (0) 6721 / 994-251
email: eider at fh-bingen.de
Internet: iis.fh-bingen.de
Diese E-Mail, inklusive anhängender Dateien, kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Inhalte enthalten.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind und diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie sodann die Originalnachricht.
Die unbefugte Kopie, Weiterleitung oder sonstige Verbreitung dieser Nachricht ist nicht gestattet.
This e-mail, including attachments, may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately then delete the original message.
Any copying forwarding and/or distribution without permission of the sender is forbidden.
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/openlayers-dev/attachments/20100527/dcff839b/ie8xml_bug.html
Type: text/x-vcard
Desc: not available
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/openlayers-dev/attachments/20100527/dcff839b/eider.vcf
More information about the Dev mailing list
