[OpenLayers-Dev] OL 2.13 Modify Feature Example IE8/IE7 : Can't remove vertex
Andreas Hocevar ahocevar at opengeo.org
Tue Aug 13 15:16:42 PDT 2013
It looks like the srcElement of the event we're handling in handleKeypress
is the focused element. So I guess it will be necessary to pass the drag
handler's last move event instead of the keypress event to the layer's
getFeatureIdFromEvent method.
A pull request with a fix would be much appreciated.
Thanks!
Andreas.
On Tue, Aug 13, 2013 at 4:15 PM, HATRI Aurelien <aurelien.hatri at atos.net>wrote:
>  Hello,
> First of all thanks for the good job you guys are doing on the library.
> So my issue is on the modify feature example.
> I can’t remove a vertex on a Polygon or on a Line with the IE8 and IE7 in
> 2.13. It worked in 2.12.
> I didn’t dig very deeply but it seems that now because ModifyFeature
> doesn’t use anymore the DragFeature control after a keydown event OL can’t
> find anymore the vertex feature’s id with getFeatureIdFromEvent.
> It feels IE 8/7 issue here.
> Before I try to push further it will be great if you can find the time to
> look at it.
> Thanks in advance.
> Regards.
> Ce message et les pièces jointes sont confidentiels et réservés à l'usage
> exclusif de ses destinataires. Il peut également être protégé par le secret
> professionnel. Si vous recevez ce message par erreur, merci d'en avertir
> immédiatement l'expéditeur et de le détruire. L'intégrité du message ne
> pouvant être assurée sur Internet, la responsabilité du groupe Atos ne
> pourra être engagée quant au contenu de ce message. Bien que les meilleurs
> efforts soient faits pour maintenir cette transmission exempte de tout
> virus, l'expéditeur ne donne aucune garantie à cet égard et sa
> responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage résultant d'un
> virus transmis.
> This e-mail and the documents attached are confidential and intended
> solely for the addressee; it may also be privileged. If you receive this
> e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy it. As
> its integrity cannot be secured on the Internet, the Atos group liability
> cannot be triggered for the message content. Although the sender endeavors
> to maintain a computer virus-free network, the sender does not warrant that
> this transmission is virus-free and will not be liable for any damages
> resulting from any virus transmitted.
> Dev mailing list
> Dev at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/openlayers-dev
Andreas Hocevar
OpenGeo - http://opengeo.org/
Expert service straight from the developers.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/openlayers-dev/attachments/20130814/704bed78/attachment.html>
More information about the Dev mailing list
