[OpenLayers-Users] clientside
Prins, drs. M.C. (Mark) m.c.prins at minlnv.nl
Fri Apr 17 02:36:03 EDT 2009
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: users-bounces at openlayers.org
> module. Can anyone suggest a direction or example which
> pre-loads the data to OL without Mapserver (that is either a
> .Mapserver layer or a mapscript loaded wms instance? The map
> itself is simple, a raster image as a base layer, and what
> should be a queryable points layer, presumably drawn as a set
Use a pre tiled base layer (TMS..) and drop the point data in a text file (or database table) that you can query using a litte scrript.
Met vriendelijke groet,
Mark Prins
applicatie ontwikkelaar Geo-Informatie Systemen
GIS Competence Center (een samenwerking van DLG en DR)
Dienst Landelijk Gebied
Kamer 11.23
Herman Gorterstraat 5
3511 EW Utrecht
Postbus 20021
3502 LA Utrecht
tel 030 275 6877
fax 030 275 6999
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
