[OpenLayers-Users] Format.KML/Projections-issue
Dipl. Inf. Carsten Eider
eider at fh-bingen.de
Fri Jun 25 02:58:43 EDT 2010
Hi list
i have to use Format.KML to generate a kml-file
Situation 1
old proj4js from epsg31467 to epsg.4236==> works
Situation 2
proj4js 1.0.1 from epsg31467 to epsg.4236==> fails
situation 3
proj4js 1.0.1 from epsg31467 to epsg:900931 to epsg.4236==> fails
any suggestions or hints?
i will crosspost this on proj4js-list
tia carsten
Mit freundlichen Grüßen / Yours faithfully
Carsten Eider
Dipl. Inf. (FH)
Kompetenzzentrum für Innovative Informationssysteme
c/o Fachhochschule Bingen / University of applied sciences Bingen
Berlinstraße 109
55411 Bingen
Tel: +49 (0) 6721 / 409-179
Fax: +49 (0) 6721 / 994-251
email: eider at fh-bingen.de
Internet: iis.fh-bingen.de
Diese E-Mail, inklusive anhängender Dateien, kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Inhalte enthalten.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind und diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie sodann die Originalnachricht.
Die unbefugte Kopie, Weiterleitung oder sonstige Verbreitung dieser Nachricht ist nicht gestattet.
This e-mail, including attachments, may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately then delete the original message.
Any copying forwarding and/or distribution without permission of the sender is forbidden.
Type: text/x-vcard
Desc: not available
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/openlayers-users/attachments/20100625/f7927fac/eider.vcf
