[OpenLayers-Users] Format.KML/Projections-issue
Dipl. Inf. Carsten Eider
eider at fh-bingen.de
Wed Jun 30 10:07:56 EDT 2010
i debugged a bit deeper into my problem
when creating my kml-file, the points are transformed twice
IN:1730
proj4js.js (Zeile 72) Object { srsCodeInput="EPSG:900913", more...}
proj4js.js (Zeile 73) Object { srsCodeInput="EPSG:31467", more...}
proj4js.js (Zeile 74) POINT(909886.0000902896 6395141.392666437) {
id="OpenLayers.Geometry.Point_5147", more...}
proj4js.js (Zeile 75)
IN:1731
proj4js.js (Zeile 73) Object { srsCodeInput="WGS84", more...}
OUT:1731
proj4js.js (Zeile 125) POINT(8.173645006874834 49.70382921285483) {
proj4js.js (Zeile 126)
OUT:1730
proj4js.js (Zeile 125) POINT(3440463.0801709536 5507795.720056888) {
the results are correct but any ideas why it is done twice?
i just shoud only do step 1731
Am 29.06.2010 10:19, schrieb Bartłomiej Burkot:
>> Situation 2
>> proj4js 1.0.1 from epsg31467 to epsg.4236==> fails
> Did you declared proj4js definition?
>> situation 3
>> proj4js 1.0.1 from epsg31467 to epsg:900931 to epsg.4236==> fails
> You mean 900913 or 900931?
> Bartek
> Users mailing list
> Users at openlayers.org
> http://openlayers.org/mailman/listinfo/users
Mit freundlichen Grüßen / Yours faithfully
Carsten Eider
Dipl. Inf. (FH)
Kompetenzzentrum für Innovative Informationssysteme
c/o Fachhochschule Bingen / University of applied sciences Bingen
Berlinstraße 109
55411 Bingen
Tel: +49 (0) 6721 / 409-179
Fax: +49 (0) 6721 / 994-251
email: eider at fh-bingen.de
Internet: iis.fh-bingen.de
Diese E-Mail, inklusive anhängender Dateien, kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Inhalte enthalten.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind und diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie sodann die Originalnachricht.
Die unbefugte Kopie, Weiterleitung oder sonstige Verbreitung dieser Nachricht ist nicht gestattet.
This e-mail, including attachments, may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately then delete the original message.
Any copying forwarding and/or distribution without permission of the sender is forbidden.
Type: text/x-vcard
Desc: not available
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/openlayers-users/attachments/20100630/ce419db7/eider.vcf
