[Osgeo4w-trac] [osgeo4w] #879: ogrinfo (gdal-dev) fails: MSVCP140.ddl error probably related to proj
OSGeo4W trac_osgeo4w at osgeo.org
Fri Apr 25 05:15:04 PDT 2025
Reporter:  andreaerdna  |       Owner:  osgeo4w-dev@…
    Type:  defect       |      Status:  new
Priority:  normal       |   Component:  Package
 Version:               |  Resolution:
Keywords:               |
Description changed by andreaerdna:
Old description:
> Using the latest gdal-dev 3.11.0-780-e85cf7d8d6-1 with proj 9.6.0-1 in
> the OSGeo4W Shell:
> ogrinfo RipGeo01012025_g_WGS84.shp RipGeo01012025_g_WGS84 -so
> INFO: Open of `RipGeo01012025_g_WGS84.shp'
>       using driver `ESRI Shapefile' successful.
> Layer name: RipGeo01012025_g_WGS84
> Metadata:
>   DBF_DATE_LAST_UPDATE=2025-04-03
> Geometry: Polygon
> Feature Count: 5
> Extent: (313279.256100, 3933777.204100) - (1312016.150600,
> 5220268.292300)
> then it crashes
> Nome dell'applicazione che ha generato l'errore: ogrinfo.exe, versione:
> 0.0.0.0, timestamp: 0x680ab89c
> Nome del modulo che ha generato l'errore: MSVCP140.dll, versione:
> 14.32.31332.0, timestamp: 0x8b64702c
> Codice eccezione: 0xc0000005
> Offset errore 0x00000000000132f8
> ID processo che ha generato l'errore: 0x4540
> Ora di avvio dell'applicazione che ha generato l'errore:
> 0x01dbb5d7cad2b1bb
> Percorso dell'applicazione che ha generato l'errore: C:\OS80A3~1\apps
> \gdal-dev\bin\ogrinfo.exe
> Percorso del modulo che ha generato l'errore:
> C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSVCP140.dll
> ID segnalazione: b3747a42-43cf-4fd3-a4d5-880df50bdc19
> Nome completo pacchetto che ha generato l'errore:
> ID applicazione relativo al pacchetto che ha generato l'errore:
> The issue doesn't occur downgrading proj9-runtime from 9.6.0-1 to
> 9.5.1-1.
New description:
 Using the latest gdal-dev 3.11.0-780-e85cf7d8d6-1 with proj 9.6.0-1 in the
 OSGeo4W Shell on my Microsoft Windows 10 Home 1903 18362.778:
 Metadata:
 Geometry: Polygon
 Feature Count: 5
 Extent: (313279.256100, 3933777.204100) - (1312016.150600, 5220268.292300)
 then it crashes
 0x01dbb5d7cad2b1bb
 The issue doesn't occur downgrading proj9-runtime from 9.6.0-1 to 9.5.1-1.
Ticket URL: <https://trac.osgeo.org/osgeo4w/ticket/879#comment:1>
OSGeo4W <http://trac.osgeo.org/osgeo4w>
OSGeo4W is the Windows installer and package environment for the OSGeo stack.
More information about the Osgeo4w-trac mailing list
