[Osgeo4w-trac] [osgeo4w] #879: ogrinfo (gdal-dev) fails: MSVCP140.ddl error probably related to proj
trac_osgeo4w at osgeo.org
Fri Apr 25 05:17:14 PDT 2025
Reporter: andreaerdna | Owner: osgeo4w-dev@…
Type: defect | Status: new
Priority: normal | Component: Package
Version: | Resolution:
Keywords: |
Description changed by andreaerdna:
Old description:
> Using the latest gdal-dev 3.11.0-780-e85cf7d8d6-1 with proj 9.6.0-1 in
> the OSGeo4W Shell on my Microsoft Windows 10 Home 1903 18362.778:
> ogrinfo RipGeo01012025_g_WGS84.shp RipGeo01012025_g_WGS84 -so
> INFO: Open of `RipGeo01012025_g_WGS84.shp'
> using driver `ESRI Shapefile' successful.
> Layer name: RipGeo01012025_g_WGS84
> Metadata:
> DBF_DATE_LAST_UPDATE=2025-04-03
> Geometry: Polygon
> Feature Count: 5
> Extent: (313279.256100, 3933777.204100) - (1312016.150600,
> 5220268.292300)
> then it crashes
> Nome dell'applicazione che ha generato l'errore: ogrinfo.exe, versione:
> 0.0.0.0, timestamp: 0x680ab89c
> Nome del modulo che ha generato l'errore: MSVCP140.dll, versione:
> 14.32.31332.0, timestamp: 0x8b64702c
> Codice eccezione: 0xc0000005
> Offset errore 0x00000000000132f8
> ID processo che ha generato l'errore: 0x4540
> Ora di avvio dell'applicazione che ha generato l'errore:
> 0x01dbb5d7cad2b1bb
> Percorso dell'applicazione che ha generato l'errore: C:\OS80A3~1\apps
> \gdal-dev\bin\ogrinfo.exe
> Percorso del modulo che ha generato l'errore:
> C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSVCP140.dll
> ID segnalazione: b3747a42-43cf-4fd3-a4d5-880df50bdc19
> Nome completo pacchetto che ha generato l'errore:
> ID applicazione relativo al pacchetto che ha generato l'errore:
> The issue doesn't occur downgrading proj9-runtime from 9.6.0-1 to
> 9.5.1-1.
New description:
Using the latest gdal-dev 3.11.0-780-e85cf7d8d6-1 with proj 9.6.0-1 in the
Metadata:
Geometry: Polygon
Feature Count: 5
Extent: (313279.256100, 3933777.204100) - (1312016.150600, 5220268.292300)
then it crashes
0x01dbb5d7cad2b1bb
The issue doesn't occur downgrading proj9-runtime from 9.6.0-1 to 9.5.1-1
Metadata:
Geometry: Polygon
Feature Count: 5
Layer SRS WKT:
PROJCRS["WGS 84 / UTM zone 32N",
BASEGEOGCRS["WGS 84",
DATUM["World Geodetic System 1984",
ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563,
LENGTHUNIT["metre",1]]],
PRIMEM["Greenwich",0,
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
ID["EPSG",4326]],
CONVERSION["UTM zone 32N",
METHOD["Transverse Mercator",
ID["EPSG",9807]],
PARAMETER["Latitude of natural origin",0,
ANGLEUNIT["Degree",0.0174532925199433],
ID["EPSG",8801]],
PARAMETER["Longitude of natural origin",9,
ID["EPSG",8802]],
PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9996,
SCALEUNIT["unity",1],
ID["EPSG",8805]],
PARAMETER["False easting",500000,
LENGTHUNIT["metre",1],
ID["EPSG",8806]],
PARAMETER["False northing",0,
ID["EPSG",8807]]],
CS[Cartesian,2],
AXIS["(E)",east,
ORDER[1],
LENGTHUNIT["metre",1]],
AXIS["(N)",north,
ORDER[2],
ID["EPSG",32632]]
Data axis to CRS axis mapping: 1,2
COD_RIP: Integer64 (10.0)
DEN_RIP: String (50.0)
Shape_Leng: Real (19.11)
Shape_Area: Real (19.11)
Ticket URL: <https://trac.osgeo.org/osgeo4w/ticket/879#comment:2>
OSGeo4W <http://trac.osgeo.org/osgeo4w>
OSGeo4W is the Windows installer and package environment for the OSGeo stack.
More information about the Osgeo4w-trac
