Re: [OSGeoJapan-discuss] GRASSの使い方を教えてください
折橋 和久 orihashi_kazuhisa @ kuwa-soku.co.jp
2010年 8月 17日 (火) 03:05:38 EDT
嘉山さま
よろしくお願い致します。
(同業者さまともあって、)
大変強力な情報、非常にありがたいです。
古いQGISを使う理由は特にございません、ですので
早速、ご紹介いただいた QuantumGIS 1.5.0 を入れてGRASSプラグインを利用したところ
ベクタもラスタも、一瞬できちんと表示されました。
今までやってきたのはナンだったんだろう、と、ちょっぴり涙がにじみました。
ご紹介いただいたGRASSのデータ加工のページも
これからじっくり勉強させていただきたいと思います。
…GDALって、なんだろう??と思いましたが、
MapServerというものを使おうと、MS4Wをインストールした際に
なんだか入っていたような…ogr2ogrとかやったような、あれかな…?というレベルです。
(もうなんか低レベルでお恥ずかしいです…)
業務では、今のところ使っておりませんが、利用してみて
「これは使える!」というところがあれば、積極的に利用していきたいと思っています。
GDALも、調べていこうと思います。
ありがとうございました。
----- Original Message -----
To: "orihashi_kazuhisa" <orihashi_kazuhisa @ kuwa-soku.co.jp>
Cc: "osgeojapan-discuss" <osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org>
Sent: Tuesday, August 17, 2010 2:36 PM
Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] GRASSの使い方を教えてください
> 折橋様
> 嘉山@OSGeo.jpと申します。
> はじめまして。
> # 私も測量会社に所属しております。
> Quantum GIS EnceladusのスタンドアロンインストーラではGRASSは利用できません。
> 今月初めにリリースされました QuantumGIS 1.5.0 のインストーラではGRASSプラグインが利用できます。
> http://www.qgis.org/wiki/Download
> 上記URLで最新版のダウンロードができます。
> こちらのQGISもメニューは日本語化されています。もし旧版を利用しなきゃいけないという場合でなければ
> 新しいバージョンをご利用されることをお勧めします(バグの解消や機能の向上がたくさんあります)
> GRASSはたくさんのデータ加工用モジュールが集まったプログラム群です。
> ですからGRASSの利用という場合どのようなデータをどう加工したいかというシナリオがないと何の役に
> たつのかわからないと思います。
> 例えば以下のようなWEBページにGRASSを使ったデータ加工の手順がストーリーにそって解説されています。
> http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/~masumoto/vuniv2000/
> http://www.agr.nagoya-u.ac.jp/~shinkan/GIS_Index.html
> GRASSにはGUIメニューもついていますが、コマンドラインプログラムの集合です。各コマンドの意味を理解して
> どのコマンドをどう実行したら空間データに対するどういった加工ができるのかという理解をして、それを使って
> 自分がやりたいデータ加工のストーリーをできるかどうかというのがGRASSを使うという時のポイントでしょう。
> ただ測量会社の仕事として使うのでしたら対話型GISでしたらQGISのほうが利用できる分野は多いと思います。
> 画像のバッチ処理での加工でしたらGDALを使うことのほうが多いです。GRASSはMapSetを作って処理をしなきゃ
> いけないのに対してGDALはGeoTiffを初めとする多くの種類の画像データをそのまま加工することができるので
> 同じような処理をする場合はGRASSよりGDALのほうが楽です。
> QGISの新しいバージョンのラスタツールはGDALに対するGUIメニューになっています。
> でも複雑な処理が必要な場合はGRASSを使います。
> 2010年8月17日13:56 折橋 和久 <orihashi_kazuhisa @ kuwa-soku.co.jp>:
>> 皆様
>> さきほど、メーリングを投稿させていただきましたが
>> 具体的には
>> ・GRASSを使う=インストールの際に付属してあるサンプルデータ等を表示させたい
>> ・QGIS KOREのGRASSプラグインの使い方が分からない
>> という内容でございました。
>> GRASSそのものに対する知識も浅く、とにかく
>> 「GRASSでこういうことをしたいのですが、どうしたらよいでしょうか」ではなく
>> 「GRASSを使いたいのですが、どうしたらよいでしょうか」という質問となり、
>> お答えしにくい内容だったかと思われます。
>> GRASSを触れるようになれば、もっと具体的な機能について
>> ご質問できたのですが、アバウトになってしまい、申し訳ありませんでした。
>> さて、さきほどGRASS-64-SVNにてなんとか
>> サンプルデータの閲覧ができました。
>> このデータの加工や、色や透過率を変えるといった作業、
>> また、QGIS KOREのGRASSプラグインは、まだよく分かっていませんが、
>> 「GRASSを使ってみる」という本懐は遂げられたので
>> 解決とさせていただきます。
>> ここから色の表示変更など、いろいろ試していきたいと思います。
>> どうしても分からない、という際には、またご質問させていただきます。
>> 勿論、より具体的に投稿させていただきます。
>> QGIS KOREのGRASSプラグインについては、使用せずに、
>> GRASS上で加工したものをラスタデータとして保存して、
>> 「QGIS KORE」や「QGIS Enceladus」でそのラスタデータを
>> 確認、閲覧するということにさせていただきます。
>> ありがとうございました。
>> 大変お騒がせ致しました。
>> ----- Original Message ----- From: "折橋 和久"
>> To: "osgeojapan-discuss" <osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org>
>> Sent: Tuesday, August 17, 2010 8:27 AM
>> Subject: [OSGeoJapan-discuss] GRASSの使い方を教えてください
>>> メーリングの皆様
>>> はじめて投稿させていただきます、
>>> 桑原測量社 折橋と申します。よろしくお願いします。
>>> WindowsXPにて、QGIS1.0.2 KOREをインストールし
>>> シェイプファイルやPostGISを使用しております。
>>> 私が所属する、測量会社の団体の中で
>>> GRASSの話題がのぼり、私も使ってみようと思ったのですが、
>>> まったく分かりません・・・
>>> (団体の中でも、よくわかんないね、という話ばかりです)
>>> GRASSそのものの使い方、QGISのプラグイン(?)での使い方、
>>> ともによく分かっておりません。
>>> ネットで調べる、あるいは「オープンソースGISグラス
>>> アプローチ 第3版 日本語版」を購入して調べる、
>>> メーリングリストをさかのぼって調べる、
>>> などしておりますが、理解できずにいます。
>>> http://www.osgeo.jp/foss4g-mext/
>>> こちらのページにあるPDFも読ませていただきましたが、
>>> まだ理解にいたりません。
>>> また、同ページにあります、
>>> GRASS-64-SVN
>>> をインストールいたしましたが、こちらのほうでは
>>> GRASSのプラグインのボタンが見当たらず「???」という状態です。
>>> そこでQGIS KOREをひらくとGRASSプラグインのボタンが押せるようになっており、
>>> ベクタを加えるボタンを押していくと
>>> 「Uncatched fatal GRASS error」
>>> G_getenv(): Variable GISBASE not set
>>> というメッセージが表示され、次に
>>> 「Microsoft Visual C++ Runtime library」
>>> Runtime Error!
>>> Program: C:\Program Files\Quantum GIS\bin\qgis.exe
>>> This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual
>>> way.
>>> Please contact the application's support team for more information.
>>> となり、QGISが自動的に閉じてしまいます。
>>> 自分なりに調べたところ、
>>> ユーザ環境変数というところに、新規に
>>> 変数名を「GISBASE」
>>> 値を「C:\QuantumGIS\grass」
>>> と設定するとなおる、というのがあり、試したところ、
>>> 今度はエラーが出なくなるものの、ずっと読み込み状態のまま、1時間ほど画面変わらず…
>>> 私の力不足が原因ではございますが、
>>> 何か、もっともっとやさしい説明、あるいは
>>> http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/2009-January/000150.html
>>> こちらにあるような講習会の資料などございましたら
>>> ご紹介いただけるとありがたいです。
>>> 測量会社の団体ですので
>>> コンピュータに対する知識、スキルは高いとは言いがたいかもしれませんが、
>>> GISの需要は、大変大きいと思います。
>>> 何とか、GRASSを扱ってみたいと思いますので
>>> よろしくお願い致します。
>>>  943-0873  新潟県上越市大字西田中62-14
>>>   株式会社 桑原測量社
>>>      地理情報開発部 地理情報システム開発室    折橋 和久
>>> tel  025-525-9100        fax 025-525-0840
>>> e-mail  orihashi_kazuhisa @ kuwa-soku.co.jp
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
