[OSGeoJapan-discuss] PostGIS用の便利なファンクション
Hiroo Imaki
hiroo @ angeli.org
2010年 7月 22日 (木) 02:52:21 EDT
リストの皆様、
先日、pgRoutingを使ったダムから河口までの距離計算について質問した今木です。しばらくこの問題と格闘している間に、いくつか便利なファンクションを書いたので(といっても誰かの書いたものを取り込んだり、改善したりしたものですが)皆さんのお役に立てばと思いポストします。
一つ目は、複数の点(POINT)を線(LINESTRING)にスナップするファンクションです。これは、Paul
Ramseyのブログからメインのコードを拝借してファンクションにしたものです。使い方は、
SELECT * FROM points_snap2lines
('SELECT gid AS id, the_geom AS geom FROM point_table',
'SELECT gid AS id, the_geom AS geom FROM line_table',
0.0001);
のようにして、最後に地図の単位でスナップの許容度を入力します。このファンクションを実行するとポイント、ラインのそれぞれのIDとスナップ後のジオメトリーが帰ってきます。
2つ目は、複数の点を使って複数の線をクリップするファンクションです。これは、
http://postgis.refractions.net/pipermail/postgis-users/2007-September/017159.htmlの歩スティングにあったファンクションを書き換えたものです。このポスティングのままでは私のpostgresql8.3.3ではうまく動かなかったので、手直ししたのと、ST_DWithin()を使って多少、点が線からずれていてもクリップできるようにしたのと、基本的なループ上のエラーを直したものです。使い方は、
SELECT * FROM split_lines2('SELECT gid AS id, the_geom AS geom FROM
line_table',
'SELECT the_geom AS geom FROM point_table',
0.0001);
のようにして、 ST_DWithinの距離パラメターを最後に入力します。
私の環境(WindowsXP,
PostgreSQL8.3.3)ではうまく動きました。改良、バグなどありましたら連絡ください。使った感想などもお聞かせください。
いまき
CREATE OR REPLACE FUNCTION points_snap2lines (in pt_q text, in ln_q text, in
torelance float4, out p_id int, out l_id int, out p_geom geometry)
RETURNS SETOF RECORD AS
DECLARE
snap_q text;
pointrec record;
BEGIN
EXECUTE 'CREATE TEMP TABLE line_tmp as '|| ln_q;
EXECUTE 'CREATE TEMP TABLE point_tmp as '|| pt_q;
snap_q :='
SELECT
pt_id,
ln_id,
ST_line_interpolate_point(
ln_geom,
ST_line_locate_point(ln_geom, pt_geom)
) AS the_geom
FROM
SELECT DISTINCT ON (pt.id)
ln.the_geom AS ln_geom,
pt.the_geom AS pt_geom,
ln.id AS ln_id,
pt.id AS pt_id
FROM
point_tmp pt INNER JOIN
line_tmp ln
ON
ST_DWithin(pt.the_geom, ln.the_geom, '||cast(torelance as text) ||')
ORDER BY
pt.id,ST_Distance(ln.the_geom, pt.the_geom)
) as foo' ;
FOR pointrec in EXECUTE snap_q LOOP
p_id := pointrec.pt_id;
l_id := pointrec.ln_id;
p_geom := pointrec.the_geom;
RETURN NEXT;
END LOOP;
DROP TABLE line_tmp;
DROP TABLE point_tmp;
RETURN;
END;
LANGUAGE plpgsql;
CREATE OR REPLACE FUNCTION split_lines2(in lineq text, in pointq text, in
torelance float4, out lineid int, out the_geom geometry)
DECLARE
linerec record;
pointrec record;
linepos float;
start_ float;
end_ float;
loopqry text;
BEGIN
EXECUTE 'CREATE TEMP TABLE line_tmp as '|| lineq;
EXECUTE 'CREATE TEMP TABLE point_tmp as '|| pointq;
FOR linerec in EXECUTE 'SELECT * FROM line_tmp ORDER BY id' LOOP
start_ := 0;
end_ := 0;
loopqry := '
SELECT
*, ST_line_locate_point('''||cast(linerec.geom as text)||''',geom)
AS frac
FROM point_tmp
WHERE ST_DWithin(geom,'''||cast(linerec.geom as text)||''',
'||torelance||')
ORDER BY ST_line_locate_point('''||cast(linerec.geom as
text)||''',geom)';
FOR pointrec in EXECUTE loopqry LOOP
end_ := pointrec.frac;
lineid := linerec.id;
the_geom := ST_line_substring(linerec.geom, start_, end_);
start_ := end_;
RETURN NEXT;
END LOOP;
the_geom:= ST_line_substring(linerec.geom, end_,1.0);
RETURN NEXT;
END LOOP;
RETURN;
END;
LANGUAGE plpgsql;
Hiroo Imaki
hiroo @ angeli.org
http://www.geopacific.org
HTML¤ÎźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬½üµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿.
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20100721/f97c05af/attachment.html
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
