[OSGeoJapan-discuss] 去年のハンズオンセッションのMapServr-QGIS連携入門
Bravo-Astro mnara-260116 @ kamakuranet.ne.jp
2010年 9月 22日 (水) 14:20:28 EDT
OsGeoの皆様
Bravo-Astroです。
MapServerの勉強をしようと思い、去年のハンズオンセッションのMapServr-QGIS連携入門(嘉山さん、久保さん)のpptファイルをやってみました。
以下がその結果です。
不明点を教えていただけないでしょうか。
1.QGISのバージョンは1.5
 インストールしたmapserverはMS4Wのver.1.5.7。
 pptファイルのP5の下の記述「C:\foss4g2009\ms4w をc:\ms4w に上書き」の意味がわかりません。
 ハンズオンセッションで使われた別ファイルがあるのなら教えていただけないでしょうか?
 (simplemap.map中のmaptemplate.htmlも不明です。)
2.ブラウザ入力の「localhost」で表示された
 「MS4W - MapServer 4 Windows - version 2.3.1」ページ(Apatchは正常)で
  /cgi-bin/mapserv.exe
 をクリックすると次の文字が表示される。(正常と思っています。)
 No query information to decode. QUERY_STRING is set, but empty.
3.pptファイルのように、simplemap.mapとsimplemap.htmlを所定のフォルダに作成。
4.「setenv.bat」をダブルクリックで動かし
 http://localhost/simplemap.html
 をブラウザに入力するとエラー「HTTP404未検出」が表示され「MapServer Test」とボタンは表示されない。
5.simplemap.htmlを直接クリックすると「MapServer Test」とボタンが表示される。
 ボタンをクリックすると、「Internet Exploreではこのページは表示されません。」が表示された。
 (この例では表示しようとする中身もない?)
6.基盤地図のWEBから川越のデータをダウンロードし、AdmArea.shpのshpファイルを作り
 QGISでjinkomapをexportしたときのメッセージは次のとおり。ただし、テンプレートは空欄。
 テンプレートファイルがあればOKなのでしょうか?
 Starting
 Wrote map section
 Wrote projection section
 Wrote output format section
 Wrote legend section
 Wrote web section
 Wrote map layers
 Map file completed for C:/foss4g2009/qgis/qmap01.qgs
 Map file saved as C:/ms4w/osgeo/jinkmap.map
 > If this mapfile is accessible by your mapserver, you
 should be able to see the capabilities by firing this url:
 http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/osgeo/jinkmap.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities > if this mapfile is accessible by your mapserver, you should be able to see a map by firing this url: http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/osgeo/jinkmap.map&SERVICE=WMS&LAYERS=ALL&MODE=MAP 7.pptファイルのp10の上の修正をしたのち、jinkomap.htmlを所定のフォルダに作成し、 ダブルクリックで「MapServer Test」画面表示後、ボタンをクリックしたが変化なし。よろしくお願いします。
HTML¤ÎźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬½üµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿.
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20100923/4f7d0c32/attachment.html
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
