Re: [OSGeoJapan-discuss] OSGeo4WでのQGISのアンインストール
Yoichi Seino
say.no00 @ gmail.com
2011年 12月 14日 (水) 10:05:45 EST
清野です。
Windowsのことはあまりよくわからないのですが、
OSGeo4Wのフォルダを一回ごっそり削除し、ゴミ箱も空にし、
その後再度OSGeo4Wのインストールからやり直す、というのは試されたのでしたっけ?
要するにクリーンインストールですが…。
OSGeo4Wはcygwin由来のインストール環境を構築しているので、
特定のフォルダ内に環境を子飼いにしているから、
何かあればそのフォルダごとごっそり削除してしまえば元の通りきれいになるような気がするのですが…。
識者の皆様いかがでしょうか?
2011/12/14 奈良崎 優 <mnara-260116 @ kamakuranet.ne.jp>:
> 皆様
> XPで、QGISを使っています。教えてください。
> 確か、バージョン1.4だったと思いますが、OSGeo4WをつかってQGISをインストールし、その後アンインストールを試みましたが、
> 時間がかかり、中断させたことがあります。それ以後、QGISのバージョンがアップされるたびに、OSGeo4Wでアプデートを試みますが、
> いずれもうまくいきません。
> いかは、その時のエラーログです。
> エラー発生アプリケーション osgeo4w-setup.exe、バージョン 0.0.0.0、エラー発生モジュール
> osgeo4w-setup.exe、バージョン 0.0.0.0、エラー発生アドレス 0x000a951b
> 詳細な情報は、http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp の [ヘルプとサポート センター]
> を参照してください。
> アンインストールもうまくいきません。
> 「QGISはレジストリを使っていないので、エクスプローラで削除するだけでもよい。」という話を聞いたことがあります。
> にっちもさっちも行かなくなっているので、エクスプローラでの削除を考えているのですが、問題ないのでしょうか?
> 奈良崎
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
