Re: [OSGeoJapan-discuss] OSGeo4WでのQGISのアンインストール
Nobusuke Iwasaki wata909 @ gmail.com
2011年 12月 14日 (水) 18:52:48 EST
奈良崎さん、清野さん
いわさきです。
> OSGeo4Wのフォルダを一回ごっそり削除し、ゴミ箱も空にし、
> その後再度OSGeo4Wのインストールからやり直す、というのは試されたのでしたっけ?
おそらくこれが一番分かりやすいかと。
再度一からインストールもちょっと面倒ですが、これが一番確実だと思います。
2011年12月15日0:05 Yoichi Seino <say.no00 @ gmail.com>:
> 清野です。
> Windowsのことはあまりよくわからないのですが、
> 要するにクリーンインストールですが…。
> OSGeo4Wはcygwin由来のインストール環境を構築しているので、
> 特定のフォルダ内に環境を子飼いにしているから、
> 何かあればそのフォルダごとごっそり削除してしまえば元の通りきれいになるような気がするのですが…。
> 識者の皆様いかがでしょうか?
> 2011/12/14 奈良崎 優 <mnara-260116 @ kamakuranet.ne.jp>:
>> 皆様
>> XPで、QGISを使っています。教えてください。
>> 確か、バージョン1.4だったと思いますが、OSGeo4WをつかってQGISをインストールし、その後アンインストールを試みましたが、
>> 時間がかかり、中断させたことがあります。それ以後、QGISのバージョンがアップされるたびに、OSGeo4Wでアプデートを試みますが、
>> いずれもうまくいきません。
>> いかは、その時のエラーログです。
>> エラー発生アプリケーション osgeo4w-setup.exe、バージョン 0.0.0.0、エラー発生モジュール
>> osgeo4w-setup.exe、バージョン 0.0.0.0、エラー発生アドレス 0x000a951b
>> 詳細な情報は、http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp の [ヘルプとサポート センター]
>> を参照してください。
>> アンインストールもうまくいきません。
>> 「QGISはレジストリを使っていないので、エクスプローラで削除するだけでもよい。」という話を聞いたことがあります。
>> にっちもさっちも行かなくなっているので、エクスプローラでの削除を考えているのですが、問題ないのでしょうか?
>>              奈良崎
>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
岩崎 亘典
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
