Re: [OSGeoJapan-discuss] 国土地理院撮影の空中写真の幾何補正作業について
"Toru Mori (森 亮)" moritoru @ orkney.co.jp
2011年 3月 14日 (月) 07:01:30 EDT
みなさん
森亮です。
マピオンの松浦さんからの問い合わせの件ですが、先ほど地理院から下記の通りの「快諾」をいただきました!
(引用ここから)
 災害対策目的の利用であれば、申請を省略して、国土地理院の写真を使用した旨を
書いて頂ければ、利用して頂けます。
 あまりにサイトが重かったため(アクセス集中も見られたため)、3月13日16時
現在の表示では、閲覧できる写真は jpg になっています。
 なお、その他の測量成果については、http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html
の冒頭に書かれているような若干の制限があります。
(引用ここまで)
ということで、上記のガイドラインを守って、有効に活用をいたしましょう。
On 2011/03/14, at 15:10, Toru Mori (森 亮) wrote:
> 松浦さん
> 森亮です。
> この件、国土地理院に問い合わせます。
> 本来ならば、様々な手続きが必要ですが、簡潔にならないかお願いをしてみます。
> On 2011/03/14, at 15:05, Shinpei Matsuura wrote:
>> みなさま
>> はじめまして。株式会社マピオンの松浦と申します。
>> 岩崎様が中心となって進められている国土地理院様撮像の空中写真の
>> 幾何補正済みデータを、弊社地図サイト「マピオン」にてゼンリン社の注記などを掲載した上で
>> 地図タイルとして配信し、面的な状況の把握に少しでもお役に立てればと考えております。
>> ただし、弊社システムはOSMのベースマップとなるようなプロトコルをそなえて
>> おらず、また商用データを混ぜてしまうので弊社サイト内での閲覧できる状態
>> にするのが精一杯な状態ですが、データを利用させていただいてもよろしいでしょうか。
>> 幾何補正についても微力ながらお手伝いさせていただければと思います。
>> 2011年3月14日12:32 Takeshi OSAWA <arosawa @ gmail.com>:
>> 奈良崎さま
>> みなさま
>> >奈良崎さん
>> 岩見データ便で補正済みの見本ファイルを2つ送りました。
>> (回線が混んでいるようで、少し時間がかかるかもしれません)
>> 参考にしてください。
>> >みなさま
>> 元ファイルも一通り私の手元に取得済みですので、ご連絡いただければ
>> お送りできます。
>> 2011年3月14日12:22 奈良崎 優 <mnara-260116 @ kamakuranet.ne.jp>:
>> 大澤様、皆様
>> firestorage<http://firestorage.jp/>
>> は混んでいるようで、繋がりません。
>> 別手段でgeotffを送っていただけないでしょうか?
>> それまで、私が1部ダウンロードしていたjpegで作業しています。
>>                  奈良崎
>> ----- Original Message -----
>> From: Takeshi OSAWA
>> To: OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> Sent: Monday, March 14, 2011 12:03 PM
>> Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] 国土地理院撮影の空中写真の幾何補正作業について
>> 奈良崎さま
>> みなさま
>> 元データはjpegですが、全てgeotiffにして
>> firestorage<http://firestorage.jp/>にアップして
>> GoogleDocsの共有ファイルにURLと元ファイル名、変換ファイル名を記入しています。
>> QGISのGeorefecencerを使うと、強制的にGeotiffになるようです。
>> (私は普段はArc使いですので、技術的に細かい部分はわかりません)。
>> 変換ルールは多項式2で最近傍です。ただ、これは打ち合わせていないので
>> 岩崎さんも同じかどうかはわかりません。とにかく現況を面的に把握したいということで
>> 細かい部分はセンス任せになっています。
>> ほか不明な点があったらご連絡ください。
>> 2011年3月14日11:55 奈良崎 優 <mnara-260116 @ kamakuranet.ne.jp>:
>> 大澤様、皆様
>> 分かりました。
>> QGISの背景図として、基盤地図25000(WMS)を使って、おっしゃる方法でやってみます。
>> 出力なのですが、岩崎様のファイルが良く分からないのでどのように出力すればよいのか教えてください。
>>                    奈良崎
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
