Re: [OSGeoJapan-discuss] ツィッターからデータを収集するツールのご協力願い
"Toru Mori (森 亮)"
moritoru @ orkney.co.jp
2011年 3月 14日 (月) 07:04:03 EDT
清野さん
森亮です。
> 固定IPアドレスからのアクセスでないと利用できない、ということでよろしいでしょうか?
現在は、この仕様になっています。
表示の際に、こんな感じで表記をしていただければありがたいです。
「ジオコーディングサービスは株式会社オークニーが提供しています」
よろしくお願いします。
On 2011/03/14, at 19:54, Yoichi Seino wrote:
> 清野です。
> 森さんありがとうございます!!
> 僕はサーバサイドの技術が無くて具体的にどうしたらいいのかよくわからないのですが、
> 詳しい人には個別に伝えていきたいと思います。
> 実際の利用に当たって、CC-BYのような表記義務があるなど、
> 何かあればそれもお知らせいただければ幸いです。
> 2011年3月14日19:41 "Toru Mori (森 亮)" <moritoru @ orkney.co.jp>:
>> 清野さん
>> みなさん
>> 森亮です。
>> 村上からのメールにもありましたが、弊社のジオコーディングサービスの無償提供をいたします。
>> ただ、弊社も今年度末の最も忙しいタイミングとなりますので、本当に申し訳ないのですが、システムに手を入れるまでは正直とてもできないのです。
>> 元々は商用サービスなので、仕組みとしてアクセス元のIPアドレスを確認してからサービス側に渡す形の仕組みとなっています。
>> 今あるサービスを、それぞれご要望いただいた方に個別に開放するというやりかたで、どうかお願いをいたします。
>> On 2011/03/14, at 18:41, Yoichi Seino wrote:
>>> 清野です。
>>> Twitterでもつぶやいたのですが、
>>> http://twitter.com/#!/Say_no/status/47202183749439488
>>> 政府・自治体等から発表される情報の多くが、住所のみが書かれたリストであることが多く、
>>> これをOSMなどの地図上にプロットしたくとも、自由に使えるジオコーダが無くて非常に困っています。
>>> (GoogleマップなどにGoogle社が提供しているサービスでオーバーレイするなら可能かもしれませんが)
>>> 迅速さが要求されるにも関わらず、住所から一つ一つ手作業で緯度経度を出していくのはリソースの無駄遣いです。
>>> また、既存のWeb地図サービスを利用して住所検索などをして緯度経度を出すのは、
>>> 結果は出るかもしれませんが、OSMなどに転載しようとした場合には利用規約に反する事が多いです。
>>> ですので、今は「フリー」で使えるジオコーダが非常に求められています。
>>> もし可能でしたら御社のジオコーダを利用出来る形にしていただけますと、
>>> 自主的に復興支援をしようとしているコミュニティにとって非常に強力なバックアップになります。
>>> どうかご検討いただけませんでしょうか?
>>> 何卒よろしくお願い致します。
>>> 2011年3月14日18:24 Megumi Murakami <murakami @ orkney.co.jp>:
>>>> 若狭さん
>>>> こんにちは。村上です。
>>>>> ・GISらしく、住所らしき文字列からジオコーディングしたいんだが、データ
>>>> がない
>>>>> => オークニーさんに頼めばいいのかな・・
>>>> とありましたので、お役に立ちたいと思いまして。
>>>> データ自体は、国交省の位置情報データがありますが、
>>>> http://nlftp.mlit.go.jp/isj/index.html
>>>> これを使用している弊社のジオコーディングAPIの提供できるんではないかと。
>>>> ただ、ちょっと条件がありまして、ツールがのっているサーバーの
>>>> グローバルIPを教えていただく必要があります。
>>>> 詳しい仕様は、ちょっとデリケートなので、
>>>> 若狭さんにメールさせていただきます。
>>>> よろしくお願いいたします。
>>>> (2011/03/14 16:16), wakasa masao wrote:
>>>>> 若狹です。
>>>>> 現在twitterをクロールして有益な情報を蓄積するツールを一人でもりもり作っております。
>>>>> とりあえず絞り込みとかまだできてないんですが
>>>>> http://r9.tank.jp/view.php
>>>>> のようなデータを自動で収集するところまで作りました。
>>>>> このデータは表示してる情報の他に
>>>>> ・各ツィートにタグ付け(何の情報なのか)
>>>>> ・住所らしきものがあったら抽出
>>>>> などとってります。
>>>>> 漏れが多々ある状態ではあるのですが。
>>>>> ※RTから始まる文字列は意図してはぶいていたり、指定のテキスト含まれてないと収集しないなど、実は重要な情報が出回ってるとアウトだったりもするので・・。
>>>>> 見た目部分はもうちょっとつくりこみますがそれほど作る気はありません。
>>>>> 一応携帯対応を想定しています。
>>>>> 理想を言えばスマホか携帯のGPSから緯度経度とって近い情報だけピックアップさせたいですが、たぶんそんなに情報ないきもするが・・。
>>>>> で、以下の部分が原状足りてません
>>>>> ・サーバがない(現サーバは安いサーバのため、cronで収集をがんがんかけるとけられる)
>>>>> => PosgreSQLとかほしいけども・・現在MySQL
>>>>> ・GISらしく、住所らしき文字列からジオコーディングしたいんだが、データがない
>>>>> ・ひとりで作ってるのでネタが・・
>>>>> とりあえず、sinsai.infoと連動しようかとは思ってるのですが、原状のサイトでいっぱいのようなので、リンク程度でたぶん勝手にやってたほうがいいかなとふんでいます。
>>>>> お忙しいとは思いますが、どなたかご協力していただけないでしょか?
>>>>> 宜しくお願い致します。
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
