[OSGeoJapan-discuss] (質問させてください)オンザフライ変換
Kanetaka Heshiki
heshikik @ orkney.co.jp
2011年 11月 15日 (火) 20:58:03 EST
> QGISのどこに原因があるのかまでは特定できておりませんが。。
先ほど、岩崎様からの投稿で、
「+towgs84=-148,507,685,0,0,0,0」が追加されている、との説明がありましたね。
どうも失礼いたしました。
(2011/11/16 10:44) Kanetaka Heshiki wrote:
> 小林様
> オークニーの平敷と申します。
> 私の環境でも試してみたところ、確かに、1.7.1ではカスタムCRSの適用により
> 新旧測地系変換が行えるものの、1.6では適用の前後で座標に変化はありませんでした。
> (QGISのどこに原因があるのかまでは特定できておりませんが。。)
> したがって、喜多様のおっしゃっているように、1.7.1で試してみることが
> 早急な解決につながるかと思われます。
> ただし、PROJ自体が改善されたわけではありませんので、
> 1.7.1で実現されている変換はあくまでも幾何的な補正のみにとどまっています。
> 測地網の歪みに起因するずれは依然として残っています。
> 変換結果を拡大していくと、0.1秒程度のずれが見られるはずです。
> この測地網レベルのずれを解消したより高精度な変換は、
> 現在、文科省の受託プロジェクトでの作業として進めているところです。
> 以上、よろしくお願いいたします。
> (2011/11/16 7:56) 喜多耕一 wrote:
>> 今木様
>> 私も詳しいことはわかりませんが、奈良崎様が書いていることを見ると
>> 1.6ではバグがあり、1.7ではそれが修正されたのではないでしょうか。
>> 実際1.7.1ではオンザフライCRS変換で、WGS84,Tokyo,JGD2000
>> などの違う測地系の地図を重ねることができます。
>> 喜多耕一
>> 2011年11月16日水曜日 Hiroo Imaki hiroo @ angeli.org<mailto:hiroo @ angeli.org>:
>> > 小林様、みなさま
>> > 今木と申します。日本の測地系にはあまり慣れていないのでちょっとずれた話になるかもしれませんが、と言うことは、QGISが1.7になってから、測地網の地域的な歪みも補正してくれるようなアルゴリズムが組み込まれたというふうに理解していいのでしょうか?1.7のproj4が1.6で使われているものと異なるということでしょうか?
>> > 教えていただけると嬉しいです。
>> > いまき
>> > 2011/11/15 kouichi kita<kou35tochas @ gmail.com<mailto:kou35tochas @ gmail.com>>
>> >> 小林様
>> >> QGIS1.7.1をインストールできる環境であれば、比較的簡単に測地系及び座標系の変
>> >> 換が行えます。
>> >> 方法は以下のとおりです。
>> >> ・変換したいレイヤを追加する。
>> >> ・投影法が設定されていない場合は、「ベクタ」→「現在の投影法を定義する」で投
>> >> 影法を定義する。
>> >> ・一応レイヤ名を右クリックし、「レイヤCRSを設定する」を選択し、投影法を確認
>> >> し、定義されていない場合は定義する。
>> >> ・レイヤ名を右クリックし、「名前を付けて保存」をクリック
>> >> ・「CRS」に変換したい投影法を定義して、名前を付けて保存する。
>> >> これで、新しい投影法のデータが作成されているはずです。
>> >> 1.7.1だと、オンザフライCRS変換も違う測地系でも大丈夫です。
>> >> もちろんラスタデータも変換されます。
>> >> 私の事務所にあるデータは、
>> >> ほぼ全て旧日本測地系のため、GPSなどで使用するデータ
>> >> を作成するために、どうしても世界測地系と旧日本測地系を重ねる必要があり、そ
>> >> のため、1.7.1を使用しています。
>> >> 少々エラーなどあるようですが、エラーチェックも兼ねているので、そんなに苦労
>> >> はしていません。
>> >> これを機に、1.7.1を使用してみてはどうでしょうか。
>> >> どうしても、1.6でなければいけないのでしたら、以下のページに測地系の変換方法を
>> >> 記載したので確認してください。
>> >> http://www5.hp-ez.com/hp/koutochas/gis-gps
>> >> 喜多 耕一
>> >> View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/-tp6995244p6996522.html
>> >> Sent from the OSGeo Japan Local Chapter mailing list archive at Nabble.com.
>> >> _______________________________________________
>> >> OSGeoJapan-discuss mailing list
>> >> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org<mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>
>> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>> > Hiroo Imaki
>> > http://www.geopacific.org
平敷 兼貴 (Heshiki Kanetaka)
株式会社オークニー ジオソリューション事業部
〒220-6212 横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC棟12階
TEL:045-228-3320 FAX:045-228-3321
E-mail: heshikik @ orkney.co.jp
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
