Re: [OSGeoJapan-discuss] 【質問】QGISのエラー報告について
喜多耕一
kou35tochas @ gmail.com
2011年 11月 16日 (水) 10:59:30 EST
嘉山様 皆様
やはり日本語で投稿したら、
Status changed from New to Feedback
Please file the tickets in English :)
英語で書けと言われました。(>_<;)
私は英語ができませんので、教えていただいたサイトには投稿できません。
日本語で、エラーの報告を行える場所があればいいのですが・・・
結構初心者(私も含めて)の方が、気軽に質問できる場所というのは、
ソフトウェアの普及には必要だと思います。
このメーリングリストでも良いのですが、はじめての投稿は緊張します。
もう少し気軽な掲示板のようなものが、あってもいいような気がします。
喜多耕一
2011/11/14 8:40 "Yoichi Kayama" <yoichi.kayama @ gmail.com>:
> 喜多様
> 嘉山です
> QGISの課題管理システム用アカウント作成ですが、以下のフォームで作成
> するのが正式の方法のようです。
> https://www2.osgeo.org/cgi-bin/ldap_create_user.py
> ここで作成するidについては以下のページにあるようにOSGeo.orgが提供する様々な
> サービスで共通利用できるidとなります。
> http://www.osgeo.org/osgeo_userid
> 2011年11月14日5:17 Yoichi Kayama <yoichi.kayama @ gmail.com>:
> > 喜多様
> > はじめまして。
> > 嘉山と申します。
> > 大変貴重なレポートありがとうございます。
> > QGIS1.7については魅力的な機能が増えていますが、動作が不安定になって
> > きているのでバグのレポートをしてつぶしていかなければと思いながら、その時間を
> > 捻出できなくて放置していてまずいと思っております。
> > 正式なバグレポートなのですが、以前はtracという課題管理システムを使って
> > いたのですが、今見るとReadmineというシステムに変わっています。
> > http://hub.qgis.org/ こちらがQGISのReadmine課題管理システムのURLです。
> > ここに投稿するためにはユーザー名、パスワードが必要なのですが、それは
> > OSGeo.org 本家のサイトのアカウントを作成すれば、そのユーザー名、パスワード
> > がここの課題管理システムのアカウントになります。
> > 以下のWikiページの右上にCreate Accountというリンクがあるので、ここで作成
> > するアカウントが多分QgisのReadmineのアカウントになると思います。
> > http://wiki.osgeo.org/wiki/Main_Page
> > 現在 1.7.2 という新しいバージョンのリリースがアナウンスされました。
> > もうすぐ、これが出ると思います。
> > 2011年11月14日0:03 喜多耕一 <kou35tochas @ gmail.com>:
> >> 皆さん、はじめまして喜多耕一と申します。
> >> 最近、QGISを使用していて気づいたエラー?などがいくつかあります。
> >> これらの報告は、このメーリングリストで報告してもよろしいのでしょうか?
> >> それとも他に報告する場所などあるのでしょうか?
> >> ちなみに、気づいた点は、
> >> ・ジオレファレンサープラグインで、保存するパスに日本語が入っているとエラーとなる。
> >> ・shapeファイルの新規作成時、フィールド名に日本語を使うと、文字コードがUTF-8となり、
> >> 文字化けしてしまう。(データはshift-jisで作成される。)
> >> ・f-toolプラグインの複数のshapeファイルの結合で、ファイルを指定して結合する場合、
> >> shapeファイルの種類(ポリゴンやライン)が選択付加になるが、始めにここを選択しなければ、 結合できない。
> >> などです。
> >> よろしくお願いします。
> >> _______________________________________________
> >> OSGeoJapan-discuss mailing list
> >> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
HTML¤ÎźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬½üµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿.
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20111117/9db5cf09/attachment.html
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
