Re: [OSGeoJapan-discuss] 【質問】QGISのエラー報告について
奈良崎 優
mnara-260116 @ kamakuranet.ne.jp
2011年 11月 17日 (木) 08:36:33 EST
喜多様
奈良崎です。私も、初めてですが、Bug報告をしてみました。
内容は、GRASSプラグインの日本語の文字化けです。
a.. Author: Masaru Narazaki Narazaki
b.. Status: New
c.. Priority: Normal
d.. Assigned to:
e.. Category: GRASS
f.. Target version: Version 1.6.0
g.. Must fix:
h.. Platform:
i.. Platform version:
j.. Status info:
k.. Resolution:
l.. Patch supplied: No
In Japan if we try to use GRASS plugin with Japanese, we can not find
correct japanese leter because of the Garbring as adding files.
They say this phenomina begun at version 1.0 of QGIS.
Please collect this phenomina.
嘉山様
おかしいところがあればご指摘ください。
奈良崎
----- Original Message -----
To: 喜多耕一
Cc: osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org
Sent: Thursday, November 17, 2011 7:07 PM
Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] 【質問】QGISのエラー報告について
喜多様
嘉山です。
すいません。
開発者は世界から集まっているので、どうしてもコミュニケーションは英語になってしまいます。Qgis について日本語で話をするとしたらこのmlになってしまいます。たとえ
ば、このmlに障害レポート案を投稿して英文添削の協力をml会員に呼びかけるというようなやり方ではいかがでしょうか。
2011/11/17 0:59 "喜多耕一" <kou35tochas @ gmail.com>:
嘉山様 皆様
やはり日本語で投稿したら、
Status changed from New to Feedback
Please file the tickets in English :)
英語で書けと言われました。(>_<;)
私は英語ができませんので、教えていただいたサイトには投稿できません。
日本語で、エラーの報告を行える場所があればいいのですが・・・
結構初心者(私も含めて)の方が、気軽に質問できる場所というのは、
ソフトウェアの普及には必要だと思います。
このメーリングリストでも良いのですが、はじめての投稿は緊張します。
もう少し気軽な掲示板のようなものが、あってもいいような気がします。
喜多耕一
2011/11/14 8:40 "Yoichi Kayama" <yoichi.kayama @ gmail.com>:
喜多様
嘉山です
QGISの課題管理システム用アカウント作成ですが、以下のフォームで作成
するのが正式の方法のようです。
https://www2.osgeo.org/cgi-bin/ldap_create_user.py
ここで作成するidについては以下のページにあるようにOSGeo.orgが提供する様々な
サービスで共通利用できるidとなります。
http://www.osgeo.org/osgeo_userid
2011年11月14日5:17 Yoichi Kayama <yoichi.kayama @ gmail.com>:
> 喜多様
> はじめまして。
> 嘉山と申します。
> 大変貴重なレポートありがとうございます。
> QGIS1.7については魅力的な機能が増えていますが、動作が不安定になって
> きているのでバグのレポートをしてつぶしていかなければと思いながら、その時間を
> 捻出できなくて放置していてまずいと思っております。
> 正式なバグレポートなのですが、以前はtracという課題管理システムを使って
> いたのですが、今見るとReadmineというシステムに変わっています。
> http://hub.qgis.org/ こちらがQGISのReadmine課題管理システムのURLです。
> ここに投稿するためにはユーザー名、パスワードが必要なのですが、それは
> OSGeo.org 本家のサイトのアカウントを作成すれば、そのユーザー名、パスワード
> がここの課題管理システムのアカウントになります。
> 以下のWikiページの右上にCreate Accountというリンクがあるので、ここで作成
> するアカウントが多分QgisのReadmineのアカウントになると思います。
> http://wiki.osgeo.org/wiki/Main_Page
> 現在 1.7.2 という新しいバージョンのリリースがアナウンスされました。
> もうすぐ、これが出ると思います。
> 2011年11月14日0:03 喜多耕一 <kou35tochas @ gmail.com>:
>> 皆さん、はじめまして喜多耕一と申します。
>> 最近、QGISを使用していて気づいたエラー?などがいくつかあります。
>> これらの報告は、このメーリングリストで報告してもよろしいのでしょうか?
>> それとも他に報告する場所などあるのでしょうか?
>> ちなみに、気づいた点は、
>> ・ジオレファレンサープラグインで、保存するパスに日本語が入っているとエラーとなる。
>> ・shapeファイルの新規作成時、フィールド名に日本語を使うと、文字コードがUTF-8となり、
>> 文字化けしてしまう。(データはshift-jisで作成される。)
>> ・f-toolプラグインの複数のshapeファイルの結合で、ファイルを指定して結合する場合、
>> shapeファイルの種類(ポリゴンやライン)が選択付加になるが、始めにここを選択しなければ、 結合できない。
>> などです。
>> よろしくお願いします。
>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
HTML¤ÎźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬½üµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿.
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20111117/c09a298f/attachment.html
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
