Re: [OSGeoJapan-discuss] QGISのRプラグイン
Yoichi Kayama yoichi.kayama @ gmail.com
2011年 11月 28日 (月) 02:07:42 EST
嘉山です
RプラグインはQGISのコアプラグインではないので、QGISのバグトラックではなくプラグインの
開発元にエラーレポートを送るべきだと思います。
日本語のファイル名やフォルダ名がQGISでうまく利用できないことはしばしばあります。
その場合ファイル名をASCII文字に直してうまく動作すればファイル名やパス名の解析
部分のエラーであると思います。
そうではなくて内部のデータやカラム名に日本語がはいっているとうまく動かない
場合があります。
その場合はASCII文字のみのデータでプラグイン動かすとうまく行くけど、日本語
がはいっているとこける場合なので、そのようなデータを作成して比較してみればいいと
思います。
2011年11月28日12:58 奈良崎 優 <mnarazaki @ mpcnet.co.jp>:
> 皆様
> GISLAB05の付録のコマンドですが、公共建物.dbfを読み込む前に、エラーが出ていました。
> デフォルトフォルダの設定のsetwdコマンドが成功したかどうかを見るコマンドdir()
> (フォルダのファイル一覧)でパイソンのエラーが出ていました。
> (このフォルダには日本語のファイルがあります。)
>  File "C:\PROGRA~1\QUANTU~2\apps\Python25\lib\encodings\utf_8.py", line 16, in decode
>    return codecs.utf_8_decode(input, errors, True)
> UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0x83 in position 492: unexpected code byte
> RプラグインのmanegeRでは2バイト文字は、utf8なら読めるが、日本語ファイル名がutf8でないので
> 読めなかったというエラーでしょうか?
> それとも、何か大事なことを見落としているためのエラーなのでしょうか?
>               奈良崎
> 奈良崎 優 さんは書きました:
>>皆様
>>奈良崎です。
>>QGIS(windows XP スタンドアローン1.7.2)でRプラグインを使ってみました。
>>参考としたURLは、サッポロ日記の久保さんのGISLAB05の付録です。
>>http://sites.google.com/site/gislabsapporo/lab2010/gislab05
>>> library(foreign)
>>> input<-read.dbf("公共建物.dbf")
>>'ascii' codec can't encode characters in position 17-20: ordinal not in range(128)
>>で、最初から2バイト文字のエラーが表示されます。
>>これは、パイソンが2バイト文字に対応していないためだと思うのですが違うのでしょうか?
>>RでもQGISでもこのdbfファイルは読み込めるのですが、Rプラグインになると読み込めないのはもったいない気がします。
>>嘉山さんが紹介されたQGISバグレポートサイトでも受け付けてもらえるものなのでしょうか?
>>ちなみに、fToolsの「日本語ファイル名またはPATH名」の「レイヤ追加」(SHPファイルは出来るが)
>>でエラーになる問題もパイソンだと思うのですが、1.7.2でも出るようです。
>>1時期、出なくなっていましたっけ?
>>______________________________________________________________________
>>OSGeoJapan-discuss mailing list
>>OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
